Fehler bei Temperaturanzeige finden
Problem gelöst:
Habe am Anzeigeinstrument die Signalleitung auf Masse gelegt mit dem Ergebnis, dass die Anzeige auf Vollausschlag stieg. --> Problem im Kabel.
Beim genauen Absuchen des Kabelstranges fand ich einen mit Keramik ummantelter Widerstand von HTR, an welchem eine Zuleitung abgebrochen war. Er war in Reihe mit dem Temperaturfühler.
War das auch in der Serie so??? Kopfschütteln
Ohne den Widerstand zeigt die Anzeige etwas höhere Temperaturen an und bei kaltem Motor steht die Anzeige schon bei etwa 100 F.
Bis ich eine gute Lösung gegen das erneute Abbrechen der Zuleitungen habe, bleibt's so.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Hi Robert,
da ist bei Dir vermutlich mal der Sensor getauscht worden. Dieser liefert fuer das Instrument den falschen Widerstandswert und das wurde mit dem zus. Widerstand so korrigiert, das sich wieder der benoetigte Wert fuer eine korrekte Anzeige ergibt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Temperaturanzeige corvette 36 14.138 16.05.2022, 23:05
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Temperaturanzeige Red69 4 3.042 10.01.2022, 10:20
  Temperaturanzeige Skala 1980 louis9 4 2.937 24.02.2021, 23:12
Letzter Beitrag: louis9
  Check Engine, Fehler 23 Maverick1964 7 9.725 07.01.2021, 12:34
Letzter Beitrag: caprice83
Sad Faule Temperaturanzeige Luicyphre 20 17.097 31.10.2019, 09:28
Letzter Beitrag: Luicyphre
