C5 Balancerschraube locker...Wie ist er befestigt?
Ich habs vielleicht nicht ganz verständlich ausgedrückt, also nochmal:
Bei den LS-Motoren wird, wenn sie z.B. durch einen Kompressorumbau stärker als Originalzustand belastet werden (und da ins besondere der Kraftschluss vom Balancer zum Kurbelwellenzapfen), wird stirnseitig in die gemeinsam umlaufende Kontaktfläche eine 5mm Bohrung (zur einen Hälfte in den Balancer und zur anderen Hälfte in den Kurbelwellenzapfen) ca. 20mm tief eingebracht und dort ein entsprechend langer Zylinder-Passstift aus hartem Material eingeschlagen. Dieser sichert dann den Balancer gegen Verdrehen zur Kurbelwelle. Das nennt man dann "pinnen" auf neu-deutsch.
Bei einem originalen LS-1 sollte dies nicht erforderlich sein. Die Verbindung Balancer zur Kurbelwelle stellt eine leichte Press-Passung dar, bei der Montage wird der Balancer mit einem Aufziehwerkzeug auf den Kurbelwellenzapfen gezogen und dann mit der dicken Schraube gesichert...also die, die sich bei dir gelöst hat. Vielleicht war bei dir da schon mal jemand dran und dabei ist was schief gelaufen, .........so wirds richtig gemacht laut GM:
Crankshaft Balancer Bolt – Installation Pass-to Ensure the Balancer is Completely Installed
330 Nm 240 lb ft
Crankshaft Balancer Bolt – First Pass-Install a NEW Bolt After the Installation Pass and Tighten as Described in the First and Final Passes
50 Nm 37 lb ft
Crankshaft Balancer Bolt – Final Pass
140 degrees
....ww.: dicker Schlagschrauber und alles was geht Zwinkernbis jetzt ist noch kein Balancer weggeflogen, den ich montiert habe Zwinkern
Gruß, Thomas
Vielen vielen Dank Thomas jo hab a alles was geht drauf gedrückt und bissel Schraubensicherung auf die Schraube vom Balancer... der geht nimma ab.
Denk a das davor jemand ma dran war und Ihn zu leicht festgemacht hat.
Danke an alle
Gruß Reiner
[Bild: 240204.jpg]
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 1.082 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.523 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 33.198 24.06.2025, 21:43
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.660 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.887 30.05.2025, 11:25
