Probleme beim Starten
Hallo!
@ Michael
Der Anschluss mit Ring muss an den Anschluss der Zündspule mit ca. 8-9V.
Auf der Summit Seite wird der Ring direkt am Starter angeklemmt? (In welcher Richtung muss die Sperre sein)
@ Günther + Michael
Bei Conrad gibt es die P600 mit verschiedenen Sperrspannungen welche ist die richtige.
Vielen Dank für eure Hilfe
lg Rudolf
Ich bin jetzt nicht der Elektronikfuzi, aber alles über 15 Volt sollte passen, denke ich. Gesperrt wird ja nur die Bordspannung und nicht die Zündkerzenspannung.
P600-50(V) reicht, mehr ist auch OK.
Die Aufgabe der Diode ist, an den Knotenpunkt zwischen Vorwiderstand und Spule im Moment des Startens die volle Spannung zu legen und in allen anderen Zuständen zu verhindern, dass von dort Strom wegfließt, konkret darf er nicht durch das Einrückrelais im Anlasser wegfließen, dann hättest du gar keine Zündung mehr. Bei der Originalverdrahtung mit dem Originalanlasser ist das ein echter Schalter innerhalb des Anlassers, der entsprechend auch eine Anschluss mehr hat (Kabelfarbe rosa).
Mit Diode getrickst geht das nur mit Ring an der Spule/Vorwiderstand und das andere Ende am Kabel vom Zündschloß, das im Moment des Startens auf Batteriespannung liegt (und danach nicht mehr, also die Steuerspannung für das Relais im Anlasser). Das kann man auch direkt an der Spritzwand abgreifen, da ist normalerweise eine Trennung für den Anschluss eines Fremdstarters (Steckverbindung vermeintlich ohne Sinn) im Motorraum.
Warum das auf der Summitseite anders ist, kann ich nicht erklären, es kann aber auch nicht funktionieren wie geplant. Man stelle sich eine Diode als Ventil vor, das Strom zum Ring hin durchläßt und andersrum sperrt (technische Stromrichtung von Plus nach Minus).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Wenn keine Diode verfügbar ist kann man auch ein 12 Volt Schließer Relais verwenden.
Klemme 30 Hauptstrom Anlasser Dauerplus 30
Klemme 85 Masse 31
Klemme 86 Schaltstrom Anlasser Klemme 50
Klemme 87 Geschalteter Strom zur Zündspule Klemme 15a
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Hallo!
@Günther
@Michael Du hast es richtig beschrieben ich bin vom Anschlußring ausgegangen habe jetzt erst den
Ring an der Diode selbst gesehen. SORRY
@ Wolfgang
Vielen Dank noch einmal an ALLE Yeeah! Yeeah! Yeeah!jetzt werde ich es sicher
auch auf die Reihe bringen.
lg aus Österreich Rudolf
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber würde mir davon nicht zuviel erhoffen.
Dieser Überbrückungsmechanismus hilft nur bei schwachen Batterien im Winter z.B. wenn die es kaum schaffen den Motor zu drehen.
Ich habe nämlich festgestellt, dass die Zündanlage auch mit 6V noch prima funktioniert.
(wird dann natürlich nicht für hohe Drehzahlen reichen, aber zum Starten auf jeden Fall)
ich denke je nach welche Batterie. ziemlich neue 80A definitiv, alte 45Ah nicht
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo Spielverderber!
@ Zuendler was wäre dein Tip das in den Griff zu bekomen mit dem Originalen Verteiler.
lg Rudolf
Zunächst wollte ich mal wissen ob du den normalen Unterbrecherverteiler oder den mit der Transistorzündung hast. Da gibt es nämlich unterschiedliche Zündspulen dafür.
Ansonsten kommt der Spannungseinbruch daher, dass entweder zuviel Strom fließt, mehr als die Batterie bringen kann, oder dass irgendwo ein Widerstand im Kabel oder Verschraubung vorhanden ist.
An diesen Stellen wird es dann übrigens auch heiss.
Jetzt folgendes: Spannung beim Starten an der Batterie messen. Die sollte nicht unter 9V fallen, eher um 10V herum wäre normal. Wenn es weniger ist, ist entweder die Batterie platt, oder der Starter zieht abnormal viel Strom.
Wenn es aber normal ist (~10V), dann nochmal am Starter direkt die Spannung beim Starten messen. Auch hier Masse und (+) direkt am Starter anklemmen zum Messen.
Dann poste mal beide Messergebnisse. Wenn die Differenz gross ist, ist der Widerstand in den Kabeln zu groß.
Wenn das alles ok war, würde ich erst mit der Zündanlage weiter machen.
Was dort an der Zündspule ankommt hängt aber davon ab welche Zündanlage man hat.
Hallo!
Ich habe einen normalen Unterbrecherverteiler verbaut. Das mit dem Starten viel mir erst auf nach dem
mein Motor von der Generalüberholung wieder eingebaut wurde, vorher war alles ok.
Der den Motor gemacht und wieder eingebaut hat, sagte ich sollte mir eine ander Zündung kaufen,
verstehe ich nicht da der Motor mit dem alten Starter der dann den Geist aufgab super angesprungen
ist.
Werde jetzt aber mit einem Bekannten alles noch einmal durchgehen.
Vielen Dank
lg Rudolf
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.713 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.198 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 4.363 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.513 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.153 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
