Probleme beim Starten
Hallo!
Würde wieder einmal Tips von den C3 Profis benötigen.
Habe bei meiner 72 er einen neuen stärkeren kleineren Starter und eine neue Zündspule eingbaut jetzt meine Frage.
Ich habe beim Starten keine 12 Volt mehr und die C3 springt sehr schlecht an.
Habe von Widerstände und Dioden gelesen, welche und wo werden diese verbaut.
Vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Grüße aus Österrreich Rudolf.
Ich glaube, da musst du noch ein paar Daten liefern.
Warum hast du einen neuen Starter und die Zündspule eingebaut? Hast du das nur mal so gewechselt? Oder weil sie schlecht angesprungen ist? Wie war es denn vorher?
Falls Alles anders ok ist, dann wahrscheinlich ist den Starter zu eng geschraubt, hast Du gleiche Schimms benutzt wie bei dem altem oder mehr ohne es zu messen/testen?
Jeder Starter ist anders und muss angepasst sein durch die Abstandschimms
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Es gehen 2 Kabel zum alten Starter, einer direkt 12 Volt , der andere übere einen Vorwiederstand.
Neue High-torque Starter haben aber normalerweise diesen inneneren Schalter nicht und man kann nur ein Kabel anschliessen. Das müsste dann das 12 Volt Kabel sein und du musst eine Diode zwischen das Wiederstandskabel und den Staretr bauen. Idee ist, dass während dem Startvorgang die 12 Volt direkt an der Zündung anliegen, da der Starter die Spannung der Baterie herunterzieht und man so sicherstellt, dass genügend Spannung an der Zündung verbleibt. Läuft der Motor, also lässt man den Zündschlüssel ls, wird die 12 Volt Verbindung gekappt und der Wiederstandskabel über die Diode schlatet durch und liefert gedrosselte Spannung, da jetzt gute 14 Volt von der Lichtmaschine anliegen, die die Zündspuhle nicht verträgt auf längere Zeit.
Kann es sein, dass du nur den Wiederstandskabel angecshlossen hast ?
Dann kackt die Zündung beim Starten komplett ab.
Hallo!
@mark 69: Der Starter war kaputt und die Zündspule habe ich nur so getauscht.
@fkh: Der Starter ist richtig verbaut und startet auch gut wenn ich die vollen 12 oder 14 Volt direkt
von der LiMa nehme, nur kann ich dann den Motor mit dem Zünschlüüsel nicht abstellen.
@Wesch: Es ist sicher so wie du schreibst, das Widerstandskabel ist das mit der etwas anderen
Ummantelung richtig? (So in der Richtung habe ich schon im Forum gelesen).
Nur kann mir in A keiner sagen welche Diode und wo ich diese bekomme die ich dann
zwischen Starter und Zündspule klemme. Weißt du es.
An der alten Zündspule war so ein Wiederstand extra am + mitgeschraubt.
Vielen Dank für die Tips.
lg aus Österreich
Hilfe!!
1. Schritt: welche Spannung liegt bei Zündung an an den beiden Anschlüssen der Zündspule?
Wenn ca. 0V und ca. 8-9V hast du ein Widerstandskabel oder einen Vorwiderstand
Wenn an beiden Enden ca.12V ist der Unterbrecherkontakt offen >> Motor ein bisschen weiterdrehen
Wenn ca. 0V und ca. 12V hast du KEIN Widerstandskabel bzw. Keinen Vorwiderstand >> keine Abhilfe mit Diode möglich
Geeignete Dioden sind SB540 oder P600, gibt es bei Conrad oder Reichelt. Der Anschluss mit Ring muss an den Anschluss der Zündspule mit ca. 8-9V, der andere Anschluss mus an das Kabel des Anlassers, das nur beim Starten auf 12V liegt (die alten Anlasser haben für diese Spannung einen Ausgang wie oben erwähnt.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
@ Michael: Vielen Dank für die genaue Beschreibung.
lg aus Österreich Rudolf
SUMMIT bietet so nen Diodensatz an, wo schon ein Kabel dran ist.
Konrad ist aber näher.
Wenn du eine HEI Zündung verbaust, brauchts den Vorwiderstand nicht. Die läuft konstant an der vollen Spannung.
Hallo!
@Günther vielen Dank für die Info werde Morgen zu Conrad schau, wollte eigentlich schon heute war aber ein Mega Unfall und ein rießen Stau.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.867 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.249 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 4.450 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.633 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.232 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
