El. Sitzverstellung o. Funktion
Hallo Wutzer,
Das passt sehr gut zu meinem Problem da die Lenkradverstellung auch ohne Funktion ist.
Also werde ich dann mal den Fahrersitz ausbauen.
Gibts da was spezielles zu beachten??
Danke vorab Prost!
Gruß aus Berlin Hallo-gruen
eigentlich nur vier schrauben damit du den sitz etwas umlegen kannst. genau diese probleme waren das bei mir. wahrscheinlich auch feuchtigkeit ueber winter
@all,
auch wenn ich mir ein bisschen Zeit gelassen hab da der Sitz ja in meiner passenden Position war, heute hab ich das Teil ausgebaut.
Es war genau so wie es Wutzer beschrieben hat. Eines der Hauptkabel, vermutlich Stromversorgung, die ins große Steuergerät untern dem Sitz führen war abgebrochen innerhalb des Kabelschuhs.
Nun ist alles wieder in Funktion.
Danke an das Forum, hat außer schmutzigen Fingern, einer Stunde Zeit und einiger Kabelbinder nichts gekostet Dafür
Smile
Hallo Zusammen,
bei mir geht seit dem Sitzumbau auf Recaro die el. Lenkradverstellung nicht mehr. Stecker und Kabel unterm Sitz sehen erstmal gut aus und Sicherungen hab ich alle möglichen durchgemessen und sind ok. Hat evt. jemand den Stromlaufplan, dass man mal nachvollziehen kann woran es liegen könnte...
Grüße Dirk
Dirk
Schicke mir deine E-Mail Adresse per PN und du bekommst den Stromlaufplan.
Wutzer
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt mal am Steuergerät gemessen und folgendes gefunden:
- Hauptstrom am Steuergerät + / - in der Mitte liegt an (30A Sicherung ok)
- Spannung zu den div. Sitzmotoren (zB. vor/zurück ) und zur Lenkung (rein, /raus) liegt nicht an (alle nicht) der ganzen Ausgänge haben keine 12V anliegen!
--> sollte das Steuergerät defekt sein? oder fehlt ein Steuersignal der die Ausgänge schaltet?
könnte mir jemand eine Info dazu geben? Hilfe!!
Dirk
  Tempomat ohne Funktion blueeyes0710 3 4.813 12.05.2016, 10:23
Letzter Beitrag: blueeyes0710
  Handbremse mit zu geringer Funktion Z06DSOM 16 11.057 05.04.2014, 12:29
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  was hat dieser Scheinwerfer für eine Funktion? BlueMan 3 4.142 04.08.2011, 10:11
Letzter Beitrag: Reddevil
Smile Probleme mit MP3 Funktion in Z06 C6 8 9.194 04.05.2011, 08:24
Letzter Beitrag: PG
  Lautsprecher ohne funktion kein Ton Bobbye21 5 4.840 21.04.2010, 21:19
Letzter Beitrag: Bobbye21
