Lautsprecher ohne funktion kein Ton
Habe ein Problem mit meinen Lautsprechern. Es kommt absolut kein Ton raus. Navi funktioniert, Radio auch. Bildschirm Ok. Nur es kommt kein Ton raus. Was könnte das sein?
Gruß Bobby
Ganz doof, aber möglich:
Den Lautstärkeregler hast Du aufgedreht? Großes Grinsen
Einmal die Sicherung 31 im Sicherungskasten im Motorraum prüfen. Die Ist für die Endstufe vom Radio. Ohne Endstufe kein Ton.
Der Bose Verstärker!!!
Der ist defekt in den meisten Fällen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Richtig Werner, wenn es nicht die Sicherung ist. Einen BOSE habe ich
noch, war nur ein paar Monate verbaut.
Gruß Edgar
Hallo Jürgen,
ja aufgedreht bis zum geht nicht mehr. Kopfschütteln
Gruß Bobby
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 4.483 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 75.864 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 2.996 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Fahren ohne Reifendrucksensoren gimli 6 6.634 01.06.2016, 14:13
Letzter Beitrag: michinator
  Tempomat ohne Funktion blueeyes0710 3 5.168 12.05.2016, 10:23
Letzter Beitrag: blueeyes0710
