Getriebe Ölfilter
na dann los... Großes Grinsen
und noch eins...
Danke für die Bilder. Ist dann doch ein 85er.
Reiner
ist das besser oder schlechter als ein 89er?
Da in jedem Modelljahr Modifikationen durchgeführt wurden, ist es "schlechter".
Außerdem besteht bei den älteren Modellen die Gefahr, daß die Buchse in der Ölpumpe wandert und einen Ölkanal verschließt. Dann drückt es Öl aus dem vorderen Simmerring.
Weiterhin fehlt dem 85er besagter "Auxillary Valve Body". Dieser ermöglicht ein weicheres Einrücken von P oder N in eine Fahrstufe.
Reiner
Reiner
Kann man das nachrüsten, geht meines Wissens bis 87 das der fehlt oder ?
Grüße Goldi   Feixen
Und kann man das nachträglich ändern, daß die Buchse in der Ölpumpe wandert?
@Goldi
Nachrüsten könnte man das nur mit einem kompletten neueren Hydraulikkörper, und ob der dann auf das alte Teil passt.....
@bladebrown
Dazu muss die Ölpumpe raus, und eine neue Buchse verklebt werden.
Reiner
Ok. Das ist dann mal ne Winterarbeit wenn ich mal den Motor raushole und Komplettüberholung mache.
Danke für die Infos. Respekt
Gruß Blade
Zitat:Dazu muss die Ölpumpe raus, und eine neue Buchse verklebt werden.
Die Buchse ist die Gleitlagerung der Wandlerwelle. Diese kann man auch vorsichtig zurück "klopfen" und mit 3 Körnerpunkte gegen das "nach vorne wandern" sichern...mache ich immer so. Ist das Gleitlager verschlissen, kommt ein neues rein und wird genauso gesichert.
GRuß, Thomas
  Getriebe einstellen? LT45 15 6.003 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 945 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.585 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.401 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.582 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
