Getriebe Ölfilter
Hi Leute.
Habe nun den Getriebedeckel unten und den Filter raus.
Nun muß ich feststellen, daß der neue Filter etwas breiter und kürzer ist und die Öffnung statt wie beim Alten, jetzt unten ist.
Ich wollte mich nur vorm Einbau und verschmieren des neuen Filters vergewissern, daß das in Ordnung ist.
Gruß Blade
von unten
Und der Hals ist kürzer.
Die Höhe des O- Ring Wulstes am Hals hat den selben Abstand vom Boden des Filters gemessen.
Es sitz nur jetzt ein breiter Dichtring drauf statt einem O- Ring
Der neue Filter ist die normale Ausführung für das 700er Getriebe (4L60) bis Bj. 93...sollte also richtig sein für dein 89er Bj. Der alte Filter, den du raus gebaut hast sieht ähnlich aus, wie die Filter für 94-96...also das 4L60E, die habe auch den längeren Rohrstutzen (von der Wulst an gemessen), nur die Form ist etwas anders.
Welches Getriebe genau ist denn eingebaut? Es wäre ja schon ein görßerer Aufwand ein 94-96er Getriebe ineine 89er zu bauen.
Gruß, Thomas
Gute Frage. Getriebe ist für mich noch Neuland. Woran erkenne ich das? Ist irgenwo sichbar ne Bezeichnung von unten sichtbar drauf? Das Getriebe ist noch eingebaut.
Hab die Nummergefunden: 5YC321A
4L60E vs 4L60....links -B- im Bild ist das 4L60E (94-96), rechts -A- das 4L60 (bis einschl. 93) KingDann vergleich mal...
YC könnte von einer 85er sein. Mach´ doch mal ein Bild von unten.
Reiner
...da muss ich euch enttäuschen, die Filter sind gleich von 84-93 dumdidum
Es würde mich halt mal interessieren, ob ein Auxillary valve body verbaut ist...
Stimmt, das könnte sein...also: Bild her Feixen
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 554 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.238 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.337 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.127 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.103 02.08.2024, 15:05
