C5 ABS, Bremsweg
Ich war mit meiner C5 beim ADAC Drifttraining, da machst du vorab die selben Übungen.
Das Auto war gutmütig und leicht einzufangen... 2, 3 mal an dem Tag war das Auto
dann nach massiven Drehungen durch die Schleuderplatte doch etwas
verwirrt und es kam "Active Handling warten", was aber nach
einem Motorneustart dauerhaft verschwand.
Das kommt auch ab und zu, wenn du Doughnuts drehst.
Also denke ich irgendwas an deinem Auto stimmt ganz und gar nicht, hört sich gefährlich an.
Gruß, Mathias
Zitat:Falls die Fläche während der Übung naß ist, dann schon. :-))
Die Fläche war völlig überschwemmt, wie die das halt so machen. Und wie gesagt, auf der nassen Kreibahn war durchaus normales Fahren möglich.
Ich habe mit dem Schuh leider nicht probiert, wie glatt die Gleitfläche war. Es muß schon sehr glatt sein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Zitat:Original von rarula
Das mit dem "kaum einzufangen" liegt auch an der Gewichtsverteilung, klar. Das habe ich selbst erfahren beim Testen. Die Fronttriebler mit Motor und Gewicht vorne schieben einfach geradeaus weiter. Die Corvette kreiselt davon....
Ich würde echt mal andere Reifen aufziehen. Die C5 als Mittelmotor-Fahrzeug mit nahezu 50/50 Gewichtsverteilung ist doch echt angenehm beim Ausbrechen. Wenn man die Art und Weise mal kennengelernt hat, verhält sich sie über all Maßen berechenbar, egal ob im Regen oder bei trockener Strasse. Nicht so wie bei manch anderen Sportwagen, die bei trockener Strasse mit dem Heck zuerst kommen, und bei nasser Strasse über die Vorderräder schieben. Da mag ich den "All-Wetter-Standard-Drift" der C5 aber deutlich lieber Idee
Reifen checken, das erklärt sicher auch das seltsame Verhalten vom ABS...
Zitat:Original von Zaphod
Die C5 als Mittelmotor-Fahrzeug .
Frage Frage
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Sepp, der V8 ist hinter der Vorderachse eingebaut, somit ist es ein Mittelmotor.
Gleiches gilt, wenn der Motor vor der Hinterachse eingebaut ist, auch Mittelmotor.
Wichtig für die Bezeichnung ist nur, dass der Motor zwischen den Achsen verbaut ist.
Gruß, Mathias
einigen wir uns auf Front-Mittelmotor Prost!
aber egal wie bescheiden die Reifen sind, die Räder sollten bei funktionierendem ABS nicht blockieren.
Ich tippe auf (teil)defekten Hydraulikblock
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.699 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.404 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.011 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 34.036 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 17.113 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
