Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Zitat:Original von Wolf740d
Wenn sie dann in Deutschland zugelassen wird, wird die VIN auch vorne im Rahmen eingeschlagen.
Nicht pauschal zu sagen: bei mir hat es die Prüfstelle nicht verlangt ...
Gruß, Sigi
Themen: 117
Baujahr,Farbe: keine
Gruß, Sigi
Aha ok
, dachte es wäre gesetzlich so geregelt, wieder etwas gelernt.
Es IST in der (neuen) FZV so geregelt, und wird inzwischen auch fast überall durchgesetzt
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
01.10.1969 Erstzulassung oder davor: VIN darf graviert sein oder auf genietetem Schild. Einschlagen nicht notwendig. Wissen die meisten TÜVler nur nicht.
§ 59 StVZO.
Themen: 548
Da mußt Du irgend wie in den Ausführungsbestimmungen des Paragraphen (oder wie das heißt) nachschauen.
https://caar-ev.de/RG9.htm
Themen: 0
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006, Schwarz
Findest du nicht in den Anlagen.
In den meisten dieser Paragraphen steht sinngemäß: ab dem xx.xx.19xx ist diese Vorschrift anzuwenden. Für Fahrzeuge die vor diesem Datum erstzugelassen sind gelten die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Vorschriften.
Fazit: Um das herauszufinden müsstest du eine ziemlich angestaubte StVZO finden. Aber Frank hat recht. Nur trifft das ja bei dir gar nicht zu.
Alex
Themen: 3
Oberfranken
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Modell 75, dunkelgrün met, L48
Kennzeichen:
XX-I 37H
Baureihe (2):
C3
Nochmals vielen Dank an alle Foristen. Ich bin hier offenbar sehr gut aufgehoben!
Ein kurzes Update: Habe abends die Vette abgeholt, toll! Stolz!!
Das Problem Ez-Datum / Produktionsdatum VIN hat sich nach Studium aller Unterlagen bis hin zum ursprünglichen Garantiebeleg aufgeklärt!
Auf dem Garantiebeleg steht das Auslieferungsdatum an den Erstkunden: 12-6-1974. Nun hat das ein Amerikaner geschrieben. Dort schreibt man den Monat zuerst, dann den Tag. Es ist also der 6. Dezember 1974, einen Monat nach der Produktion laut VIN. Die erste deutsche Zulassungsbehörde hat daraus den 12. Juni 1974, also 12.6.1974, gemacht!
Ändern werde ich es wohl nicht mehr. Aber es ist geklärt: Ganz eindeutig Modell 1975 mit EZ 6. Dezember 1974
Nochmals danke an alle!
Viele Grüsse
Josef
