Fahrgestellnummer - wo genau zu finden?
ich bin ganz neu hier, man hat mir angeraten, mal über diesem Weg bei folgendem Problem Hilfe zu suchen: Ich versuche seit einiger Zeit, einen Corvette Stingray (erste Zulassung in den USA: 1975, seit 1999 in Holland, dort vor 2 Jahren von mir gekauft) anzumelden, was aber nicht gelint, da dies Fahrgestellnummer nicht aufzufinden ist. Die Plakette, die am Fenster angebracht sein müsste, wurde entfernt (absichtlich oder wäre das auch unabsichtlich möglich?) und auch unter der Carosserie ist nichts zu finden, ein Freund hat mit einer endoskopischen Kamera dort nachgeschaut. Bevor ich total verzweifele und vollends davon überzeugt bin, dass ich mir ein geklautes Auto angeschafft habe, wollte ich mal nachfragen, ob jemand die genaue Stelle kennt, an der die Nummer eingeschlagen sein müsste. Vielleicht hilft ein noch genaueres Hinsehen dann doch noch...
Wie gesagt, es handelt es sich um einen Corvette Stingray, Erstzulassung Juni 1975, die "Identificatiennummer" auf den Papieren lautet: 1Z37T55420857, aber außer auf den Papieren ist sie eben nirgendwo zu sehen.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten,
Line
Moin! Unabsichtlich kann man die VIN am Scheibenrahmen eigentlich nicht entfernen... Der wurde wohl mal erneuert.
Ab Werk ist sie bei mir noch im rechten vorderen Radhaus auf dem Rahmen zu finden. Ob das bei Dir auch so ist?
Edit: Ob die VIN zum Auto passt, könnte der Tanksticker erhärten. Der ist oben auf dem Tank, Endoskopkamera hilft 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Ob es auch für eine '75er stimmt kann ich nicht 100%ig sagen, aber zumindest bei den früheren C3en wurde die VIN im Werk auch noch an einer zweiten Stelle im Rahmen eingeschlagen, und zwar im Bereich des hinteren linken Rades, wo der Rahmen einen Bogen nach oben macht, an der höchsten Stelle. Leider ist die Nummer auf der Oberseite, man muss also mit einem Spiegelchen in dem schmalen Spalt zwischen Rahmen und Karosserie arbeiten. Solange der Rahmen noch in gutem Zustand (Rost) ist, ist die VIN aber trotzdem halbwegs gut zu sehen.
Dass die VIN-Plakette an der A-Säule fehlt ist allerdings sehr auffällig, da die in den USA mit solchen offiziellen "Dokumenten" ganz extrem pingelig sind. Ohne die geht im Regelfall gar nichts.
Ich hoffe, es kommen durch dieses Fehlen keine unüberwindbaren formalen Hürden auf dich zu...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
So ein Auto hätte ich gar nicht erst gekauft.... dumdidum
Hier was zu lesen und schauen bzgl. Pos. VIN
US Forum 1
US-Forum 2
Grüßle
Jens
Die VIN Plackette wird normalerwweise bei Rahmenrestaurationen abgemacht, bzw rostet ab.
In USA bekommt das Auto dann eine andere VIN zugesprochen . So zumindest habe ich ddas gelesen
im US Forum, wo dann diese komischen nicht GM VINs in den Papieren auftauchen.
Dass deine aber die GM VIN noch in den Papieren hat, verstehe ich nicht.
Die eingestempelten VINs im, bzw auf dem Rahmen sind sehr schwer zu erkennen und auch zu finden mit der
Karosse oben drauf.
Am Besten könnte sein, die VIN der Papiere in den Rahmen rechts kurz hinter dem Vorderrad einzuschlagen.
Das wird vom TÜV wohl auch getan . Aber obs so einfach ist ?
mfG. Günther
Zitat:Ab Werk ist sie bei mir noch im rechten vorderen Radhaus auf dem Rahmen zu finden.
Ist bei meiner auch so, aber sicherlich nicht ab GM Werk.  Die wird da vom TÜV reingehauen, weil
die Plaketten an der A-Säule hier nicht gültig sind , im Gegegnsatz zur USA.
mfG. Günther
Smile
Hallo, vielen Dank für eure Tipps! Ich find das richtig schön, hier auf so viele hilfsbereite Menschen zu treffen Respekt . Es hat sich auch gelohnt: Tatsächlich war die Nummer unter der Radkappe versteckt.
Beim luxbg. Zoll war es jetzt nach einigen Anläufen ok, aber gewonnen ist es trotzdem noch nicht, da auf den Papieren eine 5 mit einem S verwechselt wurde; unser TÜV besteht nun auf neuen Zulassungspapieren, neuem Kaufvertrag. Bin nun dabei, dies bei den Holländern zu organisieren - mal schauen, wie zuvorkommend die sind... (bis jetzt waren sie immer sehr nett).
Schönen Tag euch allen,
Line
Radkappe?
Grüße Christoph
Radkappe? 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
(23.10.2018, 12:03)Line schrieb: da auf den Papieren eine 5 mit einem S verwechselt wurde;
Verwechslung 5 <-> S - da bist Du nicht der Erste... Kopfschütteln
Brick Motornummer , Fahrgestellnummer Matching maendy 5 7.317 22.08.2015, 16:41
Letzter Beitrag: maendy
Shocked Fahrgestellnummer bei C 3 C53 11 6.994 31.03.2015, 20:55
Letzter Beitrag: C53
  Fehler bei Temperaturanzeige finden ttbob_1 11 5.259 25.06.2014, 08:55
Letzter Beitrag: DerWirre
  Fahrgestellnummer vs. Datum Erstzulassung Deutscher Brief HDVette53 19 9.388 31.07.2013, 03:33
Letzter Beitrag: HDVette53
  Klackern, klopfen,scheppern... was ist das genau? WillYpsilon 12 6.353 17.09.2012, 14:40
Letzter Beitrag: V8yunkie
