Motornummer , Fahrgestellnummer Matching
Brick
Hallo!
möchte mir eine C3( EZ 02/72, Cabrio 197PS, Automatik) zulegen und der Besitzer weiß nicht ob da noch der Orginal Motor verbaut ist,
Vin 1Z67K28501868, vorne re. am Motor die Nummer K0108CGC
kann mir da jemand weiter helfen ob das noch der orginal Motor ist.
schöne Grüße aus Österreich Maendy
1
VIN: Die "8" in der Mitte ist ein "S".
Die letzen 5 Zahlen der VIN müssen sich auf dem Pad auf der rechten Zylinderbank als letzte Nummer wiederfinden.
Auf jeden Fall müssen 2 Nummer/Zahlenreihen auf diesem Zylinderpad zu finden sein,
eben die VIN und die SUFFIX.
Wenn nur eine Nummernreihe daruf ist, ist es kein NM Motor, sondern eher ein Austauschmotor womöglich neu gekauft.
mfG. Günther
Schau mal hier sind ein paar Beispiele, für Jahrgang 72 musst du etwas runter scrollen:
https://www.c3registry.com/index.php?job=ShowStampPad
Engine Code für 72er findest du hier, ebenso die Blck #:
https://www.corvetteactioncenter.com/spe.../72id.html
Gruß Andreas
Das Gussdatum muss auch passen. Motor Beifahrerseite hinten, gegenüber Gussnummer, die sich auf der Fahrerseite hinten befindet.
Drei oder vierstellig, beginnend mit einem Buchstaben fur den Monat (A - Januar, B - Februar, .. ), 1 oder 2 Ziffern fürn Tag und 1 Ziffer fürs Jahr - kann also durchaus
auch für das Jahr 62, 72, 82 stehen - muss zusammen mit der Gussnummer interpretiert werden.
Oliver
Danke für eure Beiträge, dann werde ich mal genau schauen
MFG Maendy
  Matching Numbers > Erklärvideos :-) Carioca83 11 4.505 08.10.2022, 19:11
  Motornummer HuubC3 7 3.660 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 7.319 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 18.356 09.11.2019, 22:13
  Motornummer Mack 7 10.423 18.07.2019, 07:45
Letzter Beitrag: Wing-Mike
