Motornummer
Moin zusammen
Bei der Corvette steht ja eine Motornummer vorne rechts am Motor wo man auch sehen kann ob der Motor zum Chassis passt. Ich habe eine C 3 aus 1971 mit dem Motorcode (suffix) CPJ. Davor steht eine T0(oderO)513. Weiss jemand was das bedeutet? Danke
CPJ steht für 454 CI , 365 HP , AT, also automatische Schaltung.
TO steht für den Produktionsort, Tonawanda
513 steht für das Motorzusammenbaudatum , Monat und Tag ( glaube ich mal )
Das Baudatum des Motors sollte um die 3 Monate vor dem des Wagens liegen, zu finden
an der A-Säule oberes Türscharnier.
mfG. Günther
wenn ich mich nicht täusche steht nur das T für Tonawanda,
05 ist der Monat und 13 der Tag,  heißt dann 13. Mai
Gruß Herby
 [Bild: 30959875di.jpg]
Servus!
Genau:
T - Tonawanda
05 - Assembly month - Mai
13 - assembly day - 13.
C - Motor devision - Chevrolet
PJ - 454 cid, 365HP, Auto
Jahr ist in der Seriennummer verschlüsselt welche auch vorne rechts in der Nähe der Motornummer sein sollte.
Peter
So, das war jetzt die entschlüsselte Suffix.
Da sollte aber auch eine VIN stehen, wo die letzten Zahlen diegleichen wie die der FahrzeugVIN sein sollten,
ist es immer noch der Originalmotor.
Desweiteren hat der Motorblock ein Gussdatum , rechts unten mittig, steht kopfüber gegossen.
Der sollte wiederrum um die 3 Monate älter sein als das Baudatum des Motors.
Wenn das alles stimmt, sind die Chancen, dass es der Originalblock ist, sehr gut.
Obs der Originalmotor noch immer ist, weiss man erst, wenn man die Innereien begutachtet.
Solch alte Motoren wurden gerne schon mal neu gemacht, heisst überbohrt usw.
Welche Bauteile dann verwendet wurden, hängt vom Geldbeutel des damaligen Beitzers ab.
mfG. Günther
Servus!
Wenn du mal bei dem Link: https://members.inode.at/587867/
das PDF downloadest findest du einiges über Nummern von einer 1970er Corvette.
Peter
Hey ich danke Euch
Das hilft mir doch sehr.
Werde dann morgen auch mal die Gussnummern kontrollieren.
Danke nochmal
Gruß Mack
vielleicht hilft auch diese Seite:
https://corvettec3.ca/casting.htm
Michel OK!
  Motornummer HuubC3 7 3.618 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 7.277 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 18.265 09.11.2019, 22:13
Question Zuordnung Motornummer lemmi2707 6 6.322 02.09.2018, 13:32
Letzter Beitrag: sheepy
  mal wieder Motornummer mundl 3 5.489 03.10.2017, 15:36
Letzter Beitrag: Murphy0515
