Fragen zum TH 350
Henry,
hiermit solltest Du klar kommen :
Interlock Cable
[Bild: 14675305ui.jpg]
[Bild: 14675306cp.jpg]
Neutral Safety Switch
[Bild: 14675307mh.jpg]
Zur Einstellung des Interlock Cable musst Du in einem manuel nachschauen. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
ganz herzlichen Dank für die bebilderten Seiten. Das ist spitze. Habe ich so noch in keinem meiner zahlreichen Bücher gefunden. In was für einem Dokument hast Du das aufgetan, wenn ich Fragen darf?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Gibt es denn zu dem Neutral Safety Switch ein Anschlußplan im Schaltplan?
Ich befürchte das dieser bei mir nicht mehr angeschlossen ist.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Schick Dir morgen mal was. Zwinkern
Moin Henry,
fährst du Schalter oder Automatic?
Bei meiner 69er war es so, daß der Zug dazu diente, daß man den Zündschlüssel nur bei
eingelegtem Rückwärtsgang abziehen kann.
Dann haben wir den Zug ausgehängt.......
Moin, Moin
Uwe
Moin Uwe,
Automatik, ausgehängt ist der Zug bei mir ebend auch. Ich dachte das das mit dem Starten in allen lagen zusammenhängt, aber Uli hat da wohl den Nerv getroffen mit dem Neutral Switch. Der scheint wohl nicht in Betrieb zu sein.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo Henry,
hier mal besagte "Neutral Safety Switch" in einem älteren Beitrag von mir :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ety+switch
Vielleicht sind die Stecker bei Dir ja auseinander. Grübeln
Der Stecker mit den beiden lilafarbenen Kabeln ist für die neutral safety swich, der Stecker mit grün/pinkfarbigen Kabeln ist für die Rückfahrlichter.
Das ist zwar vom TH400, sollte aber auch für´s TH350 so sein.
P.S. : Die Bilder von mir sind aus einem 69er AIM, bzw. "Corvette Central"- oder "Zip Corvette"- Katalog.
Ok.Das muss ich mir mal anschauen. Aber gibt es denn im Stromlaufpaln einen Hinweis auf die Verdrahtung dieses Schalters?
Da der Vorbesitzers meines Wägelchens so einiges an der Elektrik verändert hat, kann es auch gut sein, dass das ganze Gedöns mal rausgeflogen ist. Also wenn ich sowas evtl. neu einbaue, was ich, wie ich finde ganz gut wäre, der Sicherheit wegen, wäre es wichtig zu wissen wo der Schalter in den Kabelbaum eingebaut wird.
Zu den Bildern : Zipp Corvette Katalog Frage, Wo gibt es.
Mit Corvette Zentral, meinst Du den Corvette America Katalog ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
der neutral savety switch ist am Shifter angeschraubt. Schau da mal nach, der stecker hängt am kurzen kabel dran.
da brauchts erstmal keinen Stromlaufplan. Möglicherweise ist da nur eine Brücke drin.
Herbert
Bekommt man die Abdeckung rund um den Shifter ohne weiteres herunter ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.660 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.446 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.486 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.032 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.417 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
