Auspuffanlage Eigenbau 1975er
Ja ,meinte den Corvette Bien, hab für die Hooker Doppelrohranlage ab Fächerkrümmer , ohne Töpfe 349 Euro bezahlt,zwar kein Schnäppchen aber sparst dir eine Menge Bastelei und Zeit und Nerven Zwinkern
Wenn du nicht Schweißen kannst und auch keinen kennst, der Rohre schweißen als Hobby betreibt, dann halte ich den Einkauf eines passend gebogenen Auspuffrohrs für die viel viel einfachere, schnellere und auch günstigere Lösung.
Lies' dich mal bei CorvetteCentral und CorvetteAmerica durch die Exhaust Abteilung durch, da findet sich bestimmt was passendes. Meines Wissens kommen die Teile alle von CorvetteCentral, auch wenn du aus einem anderen Katalog bestellst.
Der Jürgen Bien schippert das dann in ein paar Wochen rüber, damit bleibt es auch preislich im Rahmen.
Klar sind 350€ eine Menge Geld für 2 krumme Rohre, aber wenn du erst einen Schweißerlehrgang vorher brauchst und fünf Versuche einplanen musst bis es passt würde ich das Geld auf den Tisch legen und gut ist.
Michael - Mein Respekt für die ganze Arbeit die du in die Vette gesteckt hast. Deine Auspuffanlage schaut auch super aus, aber ich habe weder die Zeit dazu noch die Kenntnis um diese so hinzubekommen wie du :)
Ich glaube ich lasse es mit dem selber bauen und gebe gerne die 350 Euro für die fertigen Rohre aus, aber ich hoffe dass die dann passen und nicht allzu viel noch dran zu machen bzw zu ändern ist ist??
Eine andere Frage hätte ich da noch, unter dem Scheibenwischwasserbehälter auf der Fahrerseite dieses runde große Teil, was ist das? Es hat oben zwei Schläuche wovon eines (der rechte) in eine Metallleitung geht und der andere Schlauch ist nicht angeschlossen bzw. das ende ist frei. Von unten hat es auch einen Schlauchanschluss der bei mir auch nicht angeschlossen ist und daneben hängt ein kleiner Anschluss was auch nicht angeschlossen ist...
Danke für eure zahlreiche und hilfreiche Unterstützung von einem Neuling :)
Du meinst vermutlich den vapor canister.
Schau z.B. mal hier unten auf der Seite.
Lad dir auch den Paragon Katalog runter.
Anhand der Bilder, findet sich dort eigentlich alles, wenn man sich erstmal eingelesen hat.
Gruß vom Ingo
Bei mir haben die Rohre ohne Änderung gepasst. War aber trotzdem Arbeit den Auspuff so hinzuhängen, dass er nicht anschlägt und die Endrohre auch noch gerade sitzen.
ohne Schweißen oder zumindest punkten wird datt nix Kopfschütteln
Spätestens bei den Haltern wirst du dafür jemand brauchen, also am besten mal gefragt wer sich mit sowas auskennt und für einen Samstag eingeladen............ Yeeah!
Gruß Klingel
[Bild: 6978481uhi.jpg][Bild: 8829553nhi.jpg]
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 2.547 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 6.228 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 1.860 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  Leistungserhöhung 1975er Corvette Bernardo 29 8.938 30.12.2021, 23:41
Letzter Beitrag: Chriscorvette
  Pypes Auspuffanlage maniacsparadise 0 1.877 08.05.2021, 10:00
Letzter Beitrag: maniacsparadise
