CD-Wechsler, Anzeige im Display "Err"
greif mal unter den Wechsler und prüf mal ob das Kabel richtig sitzt
Grüße aus Berlin
Mike
Oder mal mit entnommenem Magazin die Zündung aus machen, dann die Zündung wieder an (auf Stufe 2) und dann erst das Magazin einschieben.
Klingt blöd, ich weiß, aber hatte bei meiner C5 zweimal gereicht um die Fehlermeldung zu beheben. OK!
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Zitat:Original von Super Corvettefan
Zitat:Original von explorateur57
Stecker raus/rein
Teste ich gleich morgen.
Danke.
Hat leider auch nicht funktioniert.
Arnold
Hallo Mike,
Kabel sitzt richtig. Danke.
Arnold
Hallo Bernd,
danke, aber hat auch nicht geklappt.
Arnold
Hatte diese Problem mal bei meinem Audi: Von heute auf morgen ERROR im Display stehen.
Magazin rein, alle CD`s wurden gezogen bzw, das geratter wenn das Magazin geladen wird aber immer Fehlermeldung im Display.
Ursache war damals wirklich nur Schmutz auf dem Greifer, der die CD´s holt. Mit nem Wattestäbchen und etwas Verdünnung funzte das dann wieder über Jahre.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hallo Ben,
danke für die Info. Am Wochenende werde ich den Wechsler ausbauen und reinigen soweit ich ran komme.
Arnold
Bei mir half damals ein Spannungsreset des Radios.
Dazu die Sicherung Nr. 5 im Beifahrer-Fussraum ziehen, kurz warten und wieder einstecken.
Danach intitialisiert sich das Bose - Gedöns neu und bei meiner C5 war der Fehler weg.
Vielleicht hilft es Dir weiter, bevor Du den Wechsler zerlegen musst.
Good Luck! Hallo-gruen
Markus
Hallo Markus,
das werde ich am Wochenende gleich testen.
Danke schön.
Arnold
Hallo Ben,
Arnold
Hallo Ben,
hallo zusammen,
gestern habe ich die Sicherung Nr. 5 gezogen, wie von Markus vorgeschlagen. Hat erst einmal nicht geholfen. Dann habe ich den CD-Wechsler ausgebaut und ihn mit einer Druckluftpistole mit langer Düse ganz vorsichtig ausgeblasen. Dabei habe ich wie von Ben vorgeschlagen gezielt die Greifer von Schmutz befreit.
Jetzt funktioniert der CD-Wechsler wieder zu 80 % (hat teilweise nur noch ein paar kleine Aussetzer). Yeeah!
Danke an alle die mich hier unterstützt haben. Respekt Dafür
Gruß Hallo-gruen
Arnold
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 3.260 15.05.2022, 17:59
  CD Wechsler Kwitchiee 6 4.266 17.07.2021, 21:54
Letzter Beitrag: FCP
  CD Wechsler EU Model firemann 2 2.375 26.04.2021, 23:06
Letzter Beitrag: firemann
  MP3 Player als Ersatz für CD - Wechsler Pioneer CDX-M2016 kboe 22 36.404 03.04.2021, 08:16
Letzter Beitrag: Braunschweiger
  Cd Wechsler defekt Alternative Topact 21 12.003 01.04.2021, 21:55
Letzter Beitrag: K1111d
