Öldruck auf Maxi Hilfe 😞
Und geht immer schnell kaputt, durch Wasserschaden
@Peter2345
Wir haben das alles am Lager.
Die Dichtung vom Drosselklappenteil brachst Du nicht.
Das Drosselklappenteil kann an der Ansaugbrücke dranbleiben.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
stimmt natürlich Werner....
es würde sich hier dann aber anbieten die Drosselklappe zu reinigen wenn man schon alles abgeschraubt hat.
Was ist mit den Klopfsensoren ? auch gleich wechseln?
SG
Tom
kann ich nicht beurteilen.... gehen die häufiger kaputt?
Hatte bisher bei keinem meiner Chevys einen defekten Knocksensor.
Habe mich bezogen auf diesen thread.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ock+sensor
wenn eh alles schon runter ist?
SG
Tom
da gebe ich Dir Recht Tom.....
Du, aber das muss der Peter selber entscheiden.
Wir/Du können ihm das nur als Tipp mit auf dem Weg geben.
Werner, würdest Du so verfahren und die Gelegenheit nutzen und die Knocksensoren mit tauschen?
Oder nur wenn man eine Öl-Verseuchung im Bereich des Valleys lokalisieren kann?
@Peter
hier mal ein Link der auch in dem vom Tom verlinkten Thread schon zu finden war:
https://www.ls1howto.com/index.php?article=18
dort wird (eigentlich) beschrieben wie man das PCV System auf LS6 umrüstet.
Da der Weg zum Öldruck-Geber aber genauso verläuft kannst Du das als guten Leitfaden nehmen.
Bei weiteren Fragen findest Du hier bestimmt Hilfe
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.486 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.433 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.649 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.918 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.276 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
