Öldruck auf Maxi Hilfe 😞
Brick
Hallo Leute
Habe ein Problem im Display. Und auf Tacho Öldruck auf Maxi geht auch kein Balken runter
Öldruckgeber defekt..... ist nicht selten.
Dazu muss leider das Plenum (Ansaugspinne) runter....
hier sitzt das Teil: (dient nur der Orientierung, ist auch ein LS1 Motor, aber im F-Body, Plenum ist schon abgebaut, sonst sieht man ihn gar nicht)
[Bild: 216448-oil-pressure-sensor-oil-pressure-...g-unit.jpg]
Ein Tipp:
Wenn man schon das Plenum runter hat, unbedingt das hintere Check Valve der Bank2 vom A.I.R. System wechseln. Das kostet nicht viel..... aber wenn das mal verklebt (so wie bei mir aktuell) muss wieder der Mist abmontiert werden.... Idee
Hallo Thomas,
könntest Du dieses Check Valve A.I.R. System auf dem Foto auch markieren Frage Würde mich interessieren wo es sitzt.
Danke
W...
auf dem Foto oben sieht man das Ventil der Bank1, nahe beim Bremskraftverstärker
hier im Bild die Nr. 5 (RH) die hinter den Motor geht.
die andere Nr. 5 ist das Ventil der Bank1
[Bild: 0001251Y03-073.JPG]
Danke Thomas
Muss ich auch die Dichtung vom ansaug auch erneuern
Eine frage wo bestell ich am besten die teile
Danke im Vorraus
Ps gibt's da sowas wie eine einbauanleitung mit Bilder
Will nichts falsch machen
mache sagen man kann die Dichtungen wiederverwenden..... wäre mir persönlich zu gewagt.
Du benötigst 8 Stück Dichtungen vom Plenum und noch mal eine für die Drosselklappe.
Und natürlich den Öldruckgeber..... der ist aber nicht billig!
Kaufen kannst Du sowas unter anderem beim Werner Moll (http://www.corvetteproject.de)
der Shop:
https://www.corvetteproject-shop.de/
Eine Anleitung wird man sicherlich im Netz finden, vor allem drüben im Corvette.com Forum.
Wenn Du nichts findest, suche ich Dir das heute Abend raus.
Ich danke dir werde heute erstmal alles bestellen
Wäre nett wenn sie es raussuchen könnten kenne mich nicht gut mit suchen
Da Du ja aus Duisburg kommst, kannst Du das Material auch beim Frank Szameitat in Mülheim an der Ruhr kaufen.
Frank kann Dir das natürlich auch einbauen
https://www.servicebox-kfz.de/
Kontakt:
https://www.servicebox-kfz.de/kontakt.html
Nr. 19, ist das die Zusatzluftpumpe ? Die am man am Anfang immer hört, wenn man den Motor startet Frage
Danke, jetzt weiß ich, wo das Ventil sitzt... Prost!
W...
so ist es Wenzel..... die sitzt irgendwo unter dem Scheinwerfer Fahrerseite
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.232 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.323 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.544 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.730 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.191 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
