Anti Lock
so richtig weiter bin ich noch nicht,
die 10 A gauge sicherung haut es immer noch raus.
Habe jetzt aber mal ne info, dass die Bordspannung anscheindend mit dieser Sicherung zu tun haben soll, das heisst, wenn diese sicherung draussen ist, baut die Lima den Ladestrom nicht auf.
Jürgen
Na, dann häng mal allles ab, was an der Sicherung dran hängt. Als erstes die Lima selbst.
Anschließend wieder einzeln anklemmen. Wenn es "Patsch" macht, hast Du den Übeltäter.
Hallo-gruen
genau das ist der Plan;
mein Kollege , in dessen werkstatt die C4 im moment steht, hat gestern abend noch ne sms geschickt, dass er doch tatsächlich den Täter für die defekte sicherung rausgefunden hat,
hab erst heute mittag zeit , in weiter auszufragen, was es war.
Jetzt wird noch die Lima gecheckt, ob die O.k. ist.
Genaue infos dann später .
Jürgen
Hi Jürgen,wohnst Du direkt in Offenburg ?
Gruß aus Appenweier.
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Ja aber hallo nach Appenweier, das ist ja ganz in der nähe, super.
ich bin fast offenburg , nur bisschen Richtung Kinzigtal Ohlsbach
Jürgen
Hi Jürgen,und,was is nu,läuft sie wieder ?
gruß Peter
Schorky
So Leute,
die Vette läuft wieder wie ne eins.
Es war tatsächlich ein Problem mit einem Kabel , das blank lag.,
Und jetzt kommt `s ! Der Übeltäter war die Beleuchtung für den Schmink Spiegel auf der Beifahrerseite .
Kabel totgelegt ( wer braucht die Beleuchtung vom Schminkspiegel ).
Jetzt muss Frau sich halt daheim aufhübschen !
Und die Lima hing tatsächlich mit dieser Gaug Sicherung zusammen.
bringt wieder während der Fahrt zwischen 13,8 und 14,1 Volt Bordspannung , und das ist ja meines Wissens O.K. !
Also nochmals danke für die Tips ind vielleicht hilft ja das auch mal einem C4 Kollegen.
Jürgen
Hi C4fahrer,ist ja schön das sie wieder läuft.
Frage glaube wir hatten schon mal Kontakt Zwinkern
gruß Peter
Schorky
Hi PEter,
warst du der aus Urloffen, der mene C4 anschauen wollte, aber ich bin da gerade zum Skifahren gegangen ??
Jürgen
Genau Jürgen,der bin ich immer noch :feixen
grüßle
Schorky
  Lock Up / Verkabelung Fahrerseite FMHawkeye 33 10.278 27.07.2017, 16:49
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow Hilfe Anti-Lock Blade 16 9.897 25.04.2017, 22:12
Letzter Beitrag: mlviper
Smile Corvette Springt nicht an (Anti-Look?) Henkman 1 1.644 05.05.2009, 21:42
Letzter Beitrag: Woodstock
  Lock Up rutscht schon bei wenig Last durch schusti 3 2.354 28.12.2006, 00:07
Letzter Beitrag: schusti
  Auslesen ob Lock up geschaltet ist beim TH700R4 schusti 18 6.863 17.12.2006, 11:48
