Anti Lock
Hallo erst mal, Corvette Gemeinde !
Bin neu hier, und seit kurzer Zeit Besitzer einer C4 BJ 87.
Erst mal ein Super Lob an dieses Forum; super aufgebaut und total viele Infos ; ausserdem viele kompetente Leute. Echt klasse.
Vielleicht könnt Ihr mit ja auch helfen. soweit alles gut bei meiner Vetten.
Aber seit gestern leuchtet im display die Anzeige " Anti Lock " auf.
Was bedeutet das genau bzw. wie kann ich das abstellen ?
Gleichzeitig zeigt beim Zündung anmachen die Anzeige dass man sich anschnallen soll sowie dieser Bing Ton zum Anschnallen nicht mehr auf !!
Hat das beides miteinander zu tun ???
Wäre nett, wenn Ihr infos habt
Liebe Grüße
Jürgen
Hallo und Herzlich wilkommen hier im Forum!!
Bin selbst ein Neuling hier im Forum, aber so weit kann ich dir weiter helfen!
Also das Anti lock ist das ABS System. Bei mir war eine Sicherung, Rechts an der Stirnseite des Amaturenbrettes! Ich glaube die Gauges Sicherung bin aber nicht 100 pro sicher.
Einfach mal alle sicher dort prüfen!
Aja und zu der Frage ob die beiden zusammen gehören, denk ich eher nicht hängen nur an der selben sicher!
Aber vielleicht können dir Alteingessesene Corvetteschrauben noch andere Tipps geben!
Viel spass noch mit deiner animierte C4
Mfg Lukas
Also das Anti lock ist das ABS System. Bei mir war eine Sicherung, Rechts an der Stirnseite des Amaturenbrettes defekt! Ich glaube die Gauges Sicherung bin aber nicht 100 pro sicher.
Einfach mal alle sicherungen dort prüfen!
Mfg Lukas
Aja und zu der Frage ob die beiden zusammen gehören, denk ich eher nicht hängen nur an der selben Sicherung!
Mfg Lukas
Hallo Lukas,
hab gesehen, du hast ja genau das gleiche Baujahr C 4 wie ich, das ist ja prima.
Das mit der sicherung werd ich heute abend gleich mal checken; Vielen Dank für den Tip.
will am WE auch noch Öl , Ölfilter und Benzinfilter wechseln, ich glaub , da check ich vielleicht auch noch die Bremsflüssigkeit, vielleicht ist da auch noch ein wenig " Nachfüllbedarf " , das hab ich hier auch schon gelesen, dass das evtl. auch noch eine Möglichkeit wäre.
Aber danke für den Sicherungstip,
Viele Grüße und schönes Targa-Dach- Wochenende wünsch ich dir
Jürgen
hallo und guten morgen,
jetzt bin ich wieder ratlos. gestern abend noch schnell mit der C4 kurz gefahren, da kam ein dauer warn bing ton auch während der fahrt. dann gestern abend die vette in garage gestellt.
Heute morgen wollte ich sie rausholen zum ölwechsel filter usw. da lief sie nicht mehr an,
Batterieanzeige nur noch 11 Volt. ( reicht natürlich nicht zum start )
Aber wo kommt der Volt Verlust her ??
Hat das auch was mit Anti Lock anzeige zu tun oder ist da etwa ein neues problem ?
Vielen Dank für eure Tips
Jürgen
so ich nochmal,
habe die fehlercodes mal ausgelesen, es kommt code 32 und 36
Was heisst das jetzt ?
Hallo Jürgen
Also warum deine Bordspannung so niedrig ist,war kann ich dir leider auch nicht sagen.
Vieleicht hat es was damit zu tun aber kann ich mir nicht Vorstellen!
Hast du schon deine Sicherungen geprüft??
Der Fehlercode 32 bedeutet: Fehler im egr system!Auf Deutsch das Abgasrückführungssystem, was ich so gelesen hab!Bei mir tritt auch ab und zu dieser Fehler auf, ich denk das ich einen Kontaktfehler bei meinen elektrischen egr Ventil, dass beim Wasserthermostat sitzt habe!
Vieleicht auch du??!!!
Und der 36 Fehler hatte ich auch vor kurzen! Zwinkern Das ist das Burn off relay!!
Davon gibt es aber Zwei Stück die sitzen An der Feuerwand bei der Batterie!Diese Zwei schwarzen Ovalen dinger!Bei mir Hatt ein Ausbau und ein Putzen der Kontakte (zerlegen aber vorsichtig) innen funktioniert!
Ja ich weis einige die das lesen denken jetzt Oh Mann was für ein i....!!Wegen ein Paar euro sich so eine Arbeit antun!Aber ich wollte zuerst denn Fehler eingrenzen bevor ich etwas tausche!
Bin da noch ein bissi von der alten Schule!! Augenrollen Das mit 23 Jahren seit heut!! Yeeah!
Was ich dir aber Raten Würde ist einmal die Batterie abklemmen das du denn Fehlerspeicher mal löscht!Ich weiss ja nicht ob du vor kurzen mal was ausgesteckt hattest bei deinen Wagen!
Dann Mal eine runde Fahren und denn Fehlerspeicher neu auslesen!
Hoff das Hilft dir ein wenig!
Lg lukas
Hallo Lukas,
also also zu aller erst mal Happy Birthday wünsch ich dir ( wenn ic hdas richtig verstanden habe , mit 23 seit heut )
ja, ich hab die Vete im Moment am Ladegerät hängen, sobald sie startklar ist, fahre ich zu meinem kumpel , der hat eine Hebebühne und werd dort auch gleich die Sicherungen checken,
das mit Abgasrückführsystem hat mir auch schon mal der Corvett Schrauber letztes Jahr gesagt, und gemeint, das macht nichts, wusste nur nicht, dass das der Fehlercode 32 ist, also den kann ich dann wohl ignorieren,
ich hab auch den Verdacht, das die Batterieentladung irgend was mit ner Sicherung zu tun hat,
Sobald es neues gibt geb ich info
Bis dann
Jürgen
habe die sicherungen gecheckt,
die 10 A Gauge Sicherung war defekt; neue reingemacht, Zündung an, Sicherung sofort kaputt, das ganze nochmal, sicherung wieder sofort kaputt.
Ausserdem zeigt die Bord Spannung auch während der Fahrt nur noch max. 11,9 bis 12 V an !
Lichtmaschine ?? oder ..... ?
viele Grüße
Jürgen
  Lock Up / Verkabelung Fahrerseite FMHawkeye 33 13.510 27.07.2017, 16:49
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow Hilfe Anti-Lock Blade 16 11.810 25.04.2017, 22:12
Letzter Beitrag: mlviper
Smile Corvette Springt nicht an (Anti-Look?) Henkman 1 2.083 05.05.2009, 21:42
Letzter Beitrag: Woodstock
  Lock Up rutscht schon bei wenig Last durch schusti 3 2.859 28.12.2006, 00:07
Letzter Beitrag: schusti
  Auslesen ob Lock up geschaltet ist beim TH700R4 schusti 18 8.163 17.12.2006, 11:48
