Was ist das für ein Kabel 69'
Laut meinen Unterlagen ist am ACC entweder der Rear Defogger oder el. Fensterheber.
Edit : Die Stecker sind kodiert, passen also nicht auf die anderen Anschlüsse.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hi Christian,
Fensterheber macht Sinn, das braune Kabel also gelöst , Merci Yeeah!
Bleibt nur noch das Rosane Grübeln
Ist das im Fahrerfußraum? Wackel doch mal dran, um zu sehen wo es herkommt. Das sollte doch direkt nebenan am Sicherungskasten herauskommen. So spontan fällt mir nix ein, wofür dort zwei Stecker unbelegt sein sollten... wenn etwas offensichtlich keinen Strom hätte wäre dir das ja sicher aufgefallen.
Ich glaub ich habs Idee, Automatic Kickdown gemäß dem hier
[Bild: 11219388ld.jpg]
dann muß ich mal probieren ob ich das in den freien Port im Sicherungskasten bei IGN reinbekomme .
Allerdings wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen das der Kickdown nicht funktioniert Grübeln
bei meiner 72er Baldwin Motion sieht das so aus
der Lüftungsschlauch ist nicht original
Merci Martin,
passt ja zu meiner Theorie Yeeah!
... Bleibt nur noch das Rosane ...
Mensch, das schreibt man Roseanne - findest Du H I E R
Bloss-weg-hier
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 714 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 712 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.675 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.011 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.069 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
