Fehlercode P0420 Bank1 Lösungsvorschläge
HI,
den gleichen Fehlercode hatte ich auch gehabt. Nachdem ich Lambdasonden gewechselt habe (ohne Besserung), Einspritzventile getauscht habe (ohne Besserung) Benzindruckregler getauscht habe (ohne Besserung) Kat kontrolliert habe ebenfalls ohne Befund, tauschte ich die Benzinpumpe. Die war bei mir defekt und brachte nicht mehr genug Druck, was ab einer gewissen Drehzahl zur Unterversorgung führte - zu mager und löste damit immer den Code aus.
Vielleicht hilft es dir bei der Fehlersuche.
Gruss Martin
Danke für Euere Lösungvorschläge, bis her konnte ich das Problem noch nicht lösen.
@Darklights, war es bei dir auch immer nur eine Bank?
Bei mir ist es ja nur immer die Bank1 was ja nicht unbedingt für die Pumpe spricht.
Kann mir mal jemand zum testen den linken Kat leihen? Kleiner Spass ;-)
Gruß Schmelzi
Problem wurde behoben!
Der Fehler hatte sich auf Bank2 ausgeweitet.
Es waren beide Kats defekt und ich habe sie ausgetauscht.
Gruß Schmelzi
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 2.452 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
  Fehlercode C0136 JO700 9 8.596 21.07.2021, 18:05
Letzter Beitrag: Claus Td
  Fehlercode DTC P0106 capri-man 1 2.165 10.08.2020, 17:07
  Fehlercode P0449 Hommus 22 17.770 07.11.2019, 15:34
Letzter Beitrag: AlexanderZ06
  Fehlercode P0606-00 stephan1 4 5.129 09.02.2018, 22:04
Letzter Beitrag: Holli
