40 Jahre hinterlassen so ihre Spuren :-)
Nachdem ich mir ein Bierchen hinter die Birne gekippt wollte ich mir das andere Leid nämlich das der Zylinderlaufbahn anschauen... also Kurbelwelle gedreht.... nächste Pulle Bier für die Schockverdaung bereitgestellt... aber zu meiner überraschung keine erkennbaren groben Beschädigungen der Lauffläche... Yeeah! Dafür Prost! Hätte hier wirklich überler aussehen können... Man stelle sich vor der Kolbenring klemmt sich zwischen Kolben und Bohrung... haarsträubend
Wie ist denn der Motor mit diesem Schaden gelaufen?
Da ist halt etwas reingefallen und hat dann den Kolben bearbeitet.
Mein Onkel hat da schöne Kolben mit eingehämmerten Schrauben oder Ventilen auf dem Thresen liegen, alles was einem so mit der Zeit halt unterkommt.
Warum wurde der Motor zerlegt. Wurde der gebrochene Kolbenring durch eine Zylinderdruckprüfung gefunden ?
Das kleine Stück Ring im Kolben wurde nicht vom Ventil da reingeschlagen, sondern vom Zylinderkopfbrennraum oder besser vom Kolben, der da sehr nahe kommt. Daher auch die vielen kleinen Kratzer, die vom gleichen Ring herstammen, der etliche Male dort eingequetscht wurde.
Ob die Zylinderwände so OK sind, muss man vermessen. Mit viel Glück reicht ein Aufhohnen.
Mach bitte weiter BIlder vom weiteren Zerlegen . Ist immer gut zu sehen, wie einfach diese Motoren aufgebaut sind.
ich könnte mir vorstellen das da mächtig Überdruck im Kurbelgehäuse war und der Ölverbrauch war bestimmt auch nicht ohne. Ich hatte mal einen ähnlichen Schaden (naja, nicht ganz so heftig) aber auch ein weggeballerter Kolbenring mit ausgefranztem Kolben.
Viel Erfolg beim Basteln. Wir freuen uns alle auf eine nette Bildergeschichte Zwinkern
LG
Heftig heftig......
Ich würde sagen da war es jetzt aber höchste Zeit den
V8 mal zu öffnen......
Bin auch weiterhin sehr gespannt auf deine Berichte...
Gutes gelingen!!!!
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
@zündler
Der Motor lief noch ohne große Vorkommnisse.. sprang sofort an.. kein Klackern oder ungewöhnliche Geräusche... Da der Motor aber mit den Sidepipes eh lärm wie hölle macht ist das mit den geräuschen eher Relativ..
@Wesch
Ich wusste vom Vorbesitzer das der Motor noch komplett original wahr/ist und außer Ölwechsel und Ventile nachstellen weiter nichts dran gemacht wurde.. bzw. da die Dichtungen an den Zylinderköpfen eh im Eimer waren wollte ich sowieso überall neue Dichtungen einbauen bzw. neue Kolben.
Die alten Gußkolben waren oder sind ja eh bekannt das sie leichter Ermüden/Brechen.. Von dem her waren diese eh auf der Abschussliste um einen Schaden wie den jetzt schon entstandenen zu vermeiden OK!
@Frank F / Jensel76
Eientlich wollte ich ja nur auf die gefahren der alten Gußkolben hinweisen bzw. das man sich überlegen sollte nach 30 oder 40 Jahren diese einmal zu wechseln vor solch ein Schaden entsteht.... aber
wenn interesse besteht werde ich die Zerlegung und den Neuaufbau hier weiter bebildern bzw. beschreiben.. Ich werde das wie immer mit größter Sorgfallt und nach bestem wissen machen. Spannend wird ja eh erst wenns zur festlegung der neuen Nochenwelle usw.. kommt Feixen
Vielleicht melden sich dann ja auch ein paar Koryphänen und es wird ein Thread an dem alle Ihren Spass haben bzw. produktives rauskommt.. den Schaden muss ja eh ich tragen Yeeah!
Holger
Zitat:Original von Carioca83
... aber wenn interesse besteht werde ich die Zerlegung und den Neuaufbau hier weiter bebildern bzw. beschreiben..
Aber sowas von Interesse!!! Dafür
Grüsse Fredl
Grüsse Fredl
Waldsterben, Feinstaub, Ozeanplastik, Klimarettung: Alles ausschließlich deutsche Geisteskrankheiten
Erstaunlich.... wie war denn der Ölverbrauch?
Gibt es schon was neues? Augenrollen
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Machste das alles selbst? Wenn ja, Respekt!!!
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
  Alle 2 Jahre wieder... wuschel01 13 17.034 15.01.2020, 21:46
Letzter Beitrag: chillycheeese
  TÜV mal wieder OK für 2 Jahre. Wesch 3 3.458 09.05.2018, 18:45
Letzter Beitrag: Grauwe
  Geschafft, wieder zwei Jahre Ruhe. Oeli 28 12.462 23.10.2017, 07:06
  Fünf Jahre so rumgefahren...... V.A.K. 8 3.253 09.11.2015, 14:46
Letzter Beitrag: Porter
  KFZ-Versicherung H-Kennzeichen für Fahrer jünger als 23 Jahre? sihui 13 8.617 10.04.2014, 20:59
Letzter Beitrag: spassfahrer
