Relais, Regler und Lima Fragen?
Morgen Du Nachtschwärmer,
dann drück ich Dir mal die Daumen, dass es dabei bleibt OK!.
Gruß Robert
Hallo Jürgen
Genau so sieht es bei meiner 68er auch aus. Der Regler ist bei unseren Ladys extern im Fender auf der Fahrerseite verbaut. Kann man einzeln kaufen bei den bekannten Anbietern die du auf der Portalseite auch findest. Spätere Modelle haben diesen Regler in der Lichtmaschine intern verbaut. Mal ne andere Frage: Wenn die Batterie nicht geladen wird, müsste doch eine Warnlampe im Armaturenbereich aufleuchten. Hast du dies nicht bemerkt?
Nebenbei frag ich mich, wo diese Warnleuchte überhaupt ist? Bei mir sind im Tacho nur die Fernlichtanzeige (wenn Fernlicht an) und im Drehzahlmesser die Brakelampe als Warnhinweis zu sehen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sieht man bei den 68igern nur am Ampere Anzeigeinstrument in der Mittelkonsole, wenn die Batterie nicht geladen wird? Frage
Verunsicherte Grüsse
Hallo Marcel!
bei der 68'er gibt es diese Warnleuchte nicht, " Batterieschwäche" sieht du nur am Ampermeter! mfg Dieter
Hei Dieter
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab es schon mir gedacht, war aber im Moment wirklich verunsichert. Im Doromey ist diese Lampe eben auch eingezeichnet und da hab ich gedacht das bei meiner Lady etwas nicht so ist, wie es sein muss.
Marcel
  Lima reparieren Roma 11 1.815 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.203 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.821 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.467 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.789 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
