30.10.2011, 23:24
Danke für die Antworten.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Schaltgetriebe C5 Z06
30.10.2011, 23:24
Gruß Daniel
31.10.2011, 14:05
Zitat: wie Robust ist das Getriebe, habe vor kurzem beim hochschalten den Rückwärtsgang mit Geräuschen gestreift Hallo, das ist mir in den ersten beiden Wochen als ich die Vette hatte sehr, sehr oft passiert. Bei der Probefahrt hab ich anfangs sogar noch nachgedrückt, weil ich dachte der 5. will nicht rein. Das Getriebe steckt das aber locker weg, und ist sehr robust. Außer, wie oben schon beschrieben gegen Hitze bei z.B. vollgasfahrten auf der AB, usw... Daß Dir das aber überhaupt passiert ist, dürfte daran liegen: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...41862&sid= Lg. André
31.10.2011, 15:50
Vielen Dank,
hat mir weiter geholfen mfg lusop
31.10.2011, 15:59
Lusop,
wenn Du öfters länger als 10-15 Minuten mit über 220 k/mh unterwegs bist, dann rate ich Dir dringend zu einemn Getriebeölkühler, da Du sonst früher oder später Probleme mit dem Getriebe bekommst. Oft fängt es auch damit an, das bei "heißem" Getriebe die 5. u. 6 Gänge schwerer einzulegen sind. Und dann irgendwann läßt sich der Rückwärtsgang nicht mehr sauber ohne Geräusche einlegen, weil zuviel Spiel vorhanden ist. Wenn Du mit normaler Geschwindigkeit unterwegs bist, reicht das vorgeschriebene Dextron III aus. Aber ansonsten würde ich auf Castrol TAF-X umstellen. Gruß Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
31.10.2011, 16:11
Ist eigentlich nur die C5 von diesen thermischen Problemen betroffen?
Oder auch die C6? Gab es Grundlegende Verbesserungen des Getriebes von C5 auf C6? Also bezogen auf die Schaltgetriebe natürlich!
Martin
31.10.2011, 16:21
hallo
wenn mann von Dexron auf TAF -X also normales Getriebeöl umstellt, ist eine Spülung erforderlich, oder macht das Restöl das sich bei ölwechsel im getriebe befindet nichts aus. mfg lusop
31.10.2011, 16:31
ich denke, eine Spülung dürften die wenigsten gemacht haben. (Ich zähle auch dazu!) Ich hab nun Schaltgetriebeöl und Mathy aufgrund der Erfahrung von Friedel und Jochen eingefüllt. Lies mal den Link. Ist sehr interessant! https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1 Lg... |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung | c6schleicher | 12 | 2.285 |
04.08.2025, 12:45 Letzter Beitrag: TheTiger93 |
| Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 | c6schleicher | 13 | 4.319 |
01.02.2025, 10:43 Letzter Beitrag: er12345 |
| Schaltgetriebe | Mondraker | 9 | 4.712 |
02.11.2021, 18:25 Letzter Beitrag: Pfälzer73 |
| Rückfahrschalter am Schaltgetriebe ? | Arino | 6 | 4.547 |
18.05.2016, 09:15 Letzter Beitrag: Tom V |
| Getriebeöl Wechsel Schaltgetriebe | affler | 9 | 7.939 |
03.03.2015, 13:03 Letzter Beitrag: fsahm |
