Motor springt schlecht an
Zitat:Original von V8yunkie
Das könnte auch einfach nur daran liegen, daß der Schwimmer zu niedrig eingestellt ist. Wenn der Motor läuft, ist dann quasi das Schwimmerventil die meiste Zeit offen. Stellst Du den Motor aber ab, dann bleibt nur eine Pfütze in der Schwimmerkammer - und die verdunstet halt schnell.
Mal eine doofe Frage, wo finde ich das Schwimmerventil, oben sieht man ja den Vergaser wo muss ich suchen, bzw wie kann man es einstellen.
Mfg Ralf
Guck msl am "Vergaserfuß" da ist eine Nummer eingeprägt.
Mit dieser Nummer kannst Du hier:
https://www.edelbrock.com/automotive_new...ndex.shtml
das zugehörige Manual downloaden.
Für gewöhnlich kannst Du das bei einem Edelbrock-Vergaser mit einem 7/16" Bohrer überpüfen; es geht auch ein 11mm Bohrer Zwink
Wenn ich mich nicht ganz verhaue (der 403 ist vom Grundaufbau eigentlich gleich) dann hast Du beim 455er das splash shield, was Wesch oben dargestellt hat, schon drin, denn das ist da Bestandteil der Spinnendichtung Zwink
Der Umbau auf eine el. Spritpumpe ist m.E. eine der wirklich wirkungsvollen Möglichkeiten die dieses Problem lösen könnten.
Du kannst auch versuchen das ganze mit erinem Spacer der aus dünnen Alu-Scheiben und Zwischenlagen aus "Dichtungsmaterial" besteht zu lösen (früher gab es den sog. phenolic spacer dafür den es anscheindend nicht mehr gibt). das wird aber nur wenig helfen, wenn die Schwimmerkammern nach ca. einem Tag völlig leer "ausgedünstet" sind.
Da die Schwimmerkammern meines Wissens nach aufgrund der ggf. ständigen Volumenänderung belüftet sind gibt s schonmal eine "konstruktive" Möglichkeit wohin der Sprit "entgasen" kann.
Das Problem wird oftmals durch Stauwärme im motorraum verursacht.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 1.724 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 10.401 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 7.140 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 15.750 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Nockenwelle für 327 300 HP Motor ( L75 ) Jose 2 6.993 14.05.2019, 10:09
Letzter Beitrag: Jose
