92`LT1 ruckelt
Hi Axel,
Luftfilter ist neu, Drosselklappe habe ich noch nicht überprüft. Kann mir aber auch nicht vorstellen, daß hier das Problem liegt, da der Wagen gerade erst 28500 KM runter hat. Wenn der Filter verschmutzt wäre, würde er ja wenigstens anspringen.
Trotzdem Danke für Eure Hilfe.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Hallo Meik
Habe Gestern versucht das Kabel mal abzuziehen, bloß wie??? Ohne Bühne geht da gar nichts, oder ???
Aber Morgen Nachmittag heben wir sie mal hoch.
Nur nicht aufgeben !!
Sobald ich was weiß, werde ich Euch berichten. Idee
Holger
Hallo Martin
Schlechter Vorschlag, habe die kleine ja erst 5 Monate.
Warte noch ein wenig, dann kläre ich Dich über Deinen Unnötigen Verkauf auf. Jumping
Holger
Hallo Holger,
das sollte auch kein ernstgemeinter Vorschlag sein. Ich hatte meine C4 ja über 6 Jahre und wollte auch mal eine C5 haben. Das was du beschreibst, hört sich exakt nach dem Problem an, was ich auch hatte. schau mal hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Mit Shell Optimax tanken und einem additiv im Tank besserte sich der Zustand zumindest soweit, dass ich mich bei der Verkaufsprobefahrt nicht blamiert habe.
Gruß Martin
Hallo Martin
Danke für Deine Infos. Gesten war es dann so weit, mein Mädchen mußte an den Haken. Mitten im Berufsverkehr ging die Leerlaufdrehzahl langsam runter und dann war Schicht. Orgelt wie verückt, springt aber nicht mehr an. Mit Bremsenreiniger ( Startpilot ) wollte sie dann noch mal anspringen, danach ging nichts mehr. Ich denke sie bekommt kein Benzin. Nach langen Startversuchen roch sie noch nicht mal nach Sprit. Auch der Auspuff blieb total trocken.
Was mich nur nachdenklich macht, ist die Tatsache, daß zum Zeitpunkt des Ausfalls Reserve im Display leuchtete. War aber nach der Meldung Reserve nur höchsten 5 KM gefahren. Selbst der Rechner sagte, ich könne noch 76 KM fahren. Trotden kam plötzlich sogar die rote Lampe " Check Gauges ".
Wir haben dann 10 Liter per Kanister aufgefüllt, so daß jetzt 1/4 voll angezeigt wird.
Trozdem geht nichts.
Wir werden jetzt erst mal den Benzinfilter und den Druck überprüfen.
Bloß wo sitzt der Beninfilter, denn man angeblich sogar leeren kann. Frage
Suchende Grüße
Holger
Morgen Holger,
die Tankanzeige bei der LT1 zeigt immer ein bisschen zuviel an. Ich habe immer spätestens getankt wenn noch 4 Striche zu sehen waren. Bei 2 Strichen läufst du Gefahr, liegen zu bleiben. Wenn Reserve aufleuchtet hast du Glück, wenn du es noch bis zur nächsten Tankstelle schaffst. Ist eigentlich ja nichts schlimmes, man muss es nur wissen.
Gruß Martin
Hallo Hallo Holger
ich will mich ja jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber Dein Problem kommt mir seeeeehr bekannt vor. Es war allerdings nicht bei meinen Vettchen sondern bei meinem Jag 5.3, der ruckelte auch so lustig vor sich hin, ging vor der Ampel öfter mal aus, nahm kaum Gas an, beim Beschleunigen ging er aus oder er fing sich und sputete nach vorne als wenn's kein Morgen gäben würde. Schlechtstarteigenschaften legt er ebenfalls plötzlich an den Tag. Die Werkstatt wechselte die Zündkabel.... nichts änderte sich, man wechselte die Benzinpumpe.... nicht änderte sich, man wechselte die Benzinumstellung um den rechten bzw. linken Tank umzustellen.... nichts änderte sich. Da man dann ja schon alles gewechselt hatte.... ausser das ganze Auto..... kam einem Mechaniker die glorreiche Idee...."Jungs macht euch nicht verrückt, das sind die Einspritzdüsen" ! Hä... bitte... wie das denn gings dann durch die Menge, lange Rede kurzer Sinn, man öffnete das ganze System und stellte fest... ja... es waren die Düsen der Einspritzanlage. Also, wenn Du alles probiert und gewechselt hast sollte man mal die Einspritzanlage durchchecken. Benzingeruch nimmst Du auch nach mehrmaligem Orgeln nicht wahr.... was kostet es das checken zu lassen..... aber was kostet ne neue Einsritzanlage Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Ich verwende seit über 20 Jahren diesen Zusatz:
Autol Desolite B
Systemreiniger für alle 2- und 4- Takt-Benzinmotoren.
Turbo- und Katalysator-geignet.
+ Verlängert die Lebensdauer des Motors, weil Verbrennungsrückstände an Ventilen, Kolben, Kolbenringen und Zündkerzen abgebaut und deren Neubildung verhindert werden.
Mehr Leistung - weniger Kraftstoffverbrauch.
+ Reduziert erhöhten Oktanzahl-Bedarf durch Rückstandsabbau auf den Kolbenböden und sichert damit gleichbleibende gute Kompression;
schützt vor Klingeln und Klopfen.
+ Schützt vor Korrosion und Ablagerungen im Kraftstoffsystem (Tank, Leitungen, Pumpen, Vergaser, Einspritzsysteme).
Mischungsverhältnis 1:200
(ausreichend für 200 Ltr. Super- / Normalbenzin)
Hält die Einspritzanlage sauber und schütz vor Korrosion.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
der Benzinfilter hinter dem vorderen rechten Radlauf, an der Innenseite des Rahmens.
Er ist nur zu von unten sehen wenn die Vette vorne rechts etwas hoch gehoben wird, es sei den jemand hat einen so kleinen Schädel der zwischen Straße und Unterboden paßt. Zum ausbauen ist ein Hitze Schutzblech zu demontieren. Der Filter selber ist mit einer Schelle am Rahmen befestigt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Kostet etwa 11 Euro.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.911 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.100 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.708 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.824 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.853 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
