Überhitzt nach Abstellung, mein Fehler?
Dein Thermostat ist platt. Deswegen auch "check engine soon".
Zitat:Original von Ace4271
Während der Fahrt war nix zu merken. Als ich die Garage zu machen wollte, fing es an zu zischen. Bin dann nochmal ins Auto um zu schauen.
Temperatur am Anschlag und die entsprechenden Meldungen im Display. Rausgedrueckt hat es aus dem Ueberdruckschlauch des Ausgleichsbehälters.
Also wenn Du 10 min "kaltgefahren" bist duerfte dies eigentlich nicht passieren.
Wuerd ich mal checken lassen.
Jap, denke ich auch. Evtl. "hing" es auch nur, und beim nächsten mal ist alles wieder normal. Trotzdem würde ich es ersetzen lassen. Garantie müsste das regeln...
Grüße,
Jochen
Check die Ventilatoren, die C6 mag überhaupt nicht langsame Fahrt und wenn Du die auch noch im Stand hast laufen lassen mit Klimaanlage dann ist die Temperatur in 2 Minuten auf über 110 °. Hast Du die Ventilatoren gehört oder war da stille... Augenrollen
W.
wenn Thermostat klemmt ist der Kühler kalt das kannst ja mit der Hand auch mal überprüfen beim betriebs- bereiten Motor
Ist mir in letzter Zeit auch öfters passiert, dass wenn ich den Wagen abgestellt habe irgendwo Wasser auf ein heisses Element tropfte und es gezischt hat. Denke aber das ist Kondenswasser der Klimaanlage? Augenrollen Kann ich das irgendwie checken?
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Das habe ich auch. Ich denke eigentlich auch, dass es Kondenswasser ist.
Aber kein halber Liter Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Morgen!
erstmal danke für die vielen Tipps. Definitiv ist da nix kondensiert, denn es war eine richtige Pfütze unter dem Auto.
Un ich habs ja gesehen und gehört. Es hörte sich an wie so eine grosse, alte Kaffemaschine *gurgelröchelzisch* und kam aus dem Überdruckschlauch.
Ich schau mir das später mal an, von wegen Thermostat und so. Trotzdem werde ich mal in Lohfelden vorstellig werden, mal hören wie die Zeit haben.
Grüsse aus Wiera
A.
Wieder da:-)
ich habe eben ein ähnliches Problem festgestellt.
Ich bin eben 15km wo hingefahren, 2 Stunden dort geblieben und dann 15km zurück. Die Drehzahl war nie über 4000. Ich bin also normal gefahren.
Nachdem ich dann das Auto in der Garage abgestellt hatte fiel mir ein "Zischen auf"
Es hörte sich an, als wenn Wassertropfen auf eine kochende Herdplatte tropfen.
Dann hab ich mal unter das Auto geschaut. Im vorderen bis mittleren Bereich war eine kleine Pfütze zu sehen. Etwas hinter und neben einen großen blauen Deckel (von unten aus betrachtet)
Nachdem das Auto ca. 3 Minuten aus war kam ca. alle 10 Sekunden ein Wassertropfen (geschätzt).
Die Klimaanlage war bei beiden Reglern auf 21 Grad eingestellt und die Außentemperatur sind ca. 16 Grad.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 918 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.082 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.217 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.758 05.01.2025, 15:21
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.636 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
