Half Shaft
Zitat:heißen "drive shaft safety loops" bzw. "half shaft safety loops"
Ja, in einem US / englischen Forum.
Egal, so wichtig sind die nicht. Haben mal Tests gemacht im Fernsehen, wo die die Kardanwelle ( driveshaft für die US Version ) bei voller Fahrt abgerissen haben , so dass sie vorne runterfiel und es passierte nichts. Die mussten ein Loch in den Boden GRaben mit Rampe, bevor diedie Kardanwelle sich darin verhakten lassen konnten.
Die hinteren Antriebshalbwellen sind da schon dummer fürs Auto, da die bei Abriss wild herumschwirren und viel kaputt machen können.
Aber wenn man die geringen Kosten der Bügel schaut, ists mal ne billige Gemütsberuhigung.
Ist nicht so gefæhrlich wenn die Welle auf die Strasse fællt... wird aber unangenehm, wenn sie den Tunnel durchschlægt und auf dem Schoss landet Waaas?
Auaha, kalt draussen ( heute schon richtig warm geworden mit - 5¤ dumdidum) noch keine Lust in die Garage zu gehen. Da schreibtsichs gut.
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Original von c373
... noch keine Lust in die Garage zu gehen. Da schreibtsichs gut.
Weichei! Feixen
Ich persönlich glaube auch nicht das im Fall der Fälle,
die Antriebsachse bzw. Halbwellen zuerst das Zeitliche
segnen! (Da müsste schon ein Materialfehler vorliegen!)
Die Bügel sind sicherlich (für den Außergewöhnlichen
Fall) sinnvoll, aber schön sind Sie nicht! Kopfschütteln
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Nix Weichei!
Getestet habichs bis - 15¤. Danach wird es unangenehm, besonders wenn man unter em Auto liegt und vergisst, dass der Heizluefter nur auf die Hænde blæst, die Fuese aber die frischen Temperaturen geniessen.
Doch weichei....
habe in der neuen Garage Fussbodenheizung montiert.
Die Buegel siehst du doch nicht Grübeln.
Gruesse,
Marius Burnout
Nix Weichei!
Heizluefter
Fussbodenheizung
Grübeln
Ich habe ungefähr vor einem Jahr, zur selben Zeit, (ohne wärmende Hilfsmittel)
in der unbeheizten Blechgarage, stundenlang die Einzelteile meiner hinteren
Radaufhängungen gestrahlt! Die Aktion dauerte so in etwa 1-2 Wochen und die
Temperaturen waren identisch! (bzw. Es war sogar noch kälter, da Klimaerwärmung
und so … Zwinkern)
Da wurden nicht nur die Füße kalt!
Ich habe bis jetzt mehr Zeit unter der Lady verbracht als Darin! dumdidum
[Bild: gdxo-1.jpg]
Schon klar Günther, aber wenn er danach googlen will, hilft ihm die deutsche Bezeichnung recht wenig... Zwinkern
Michael, redest du von deiner Vette oder ... Feixen
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
O.K. ... und Warmduscher noch dazu.
Keine Zivilisation ohne fliessendes, warmes Wasser Feixen !
Gruesse,
Marius Burnout
  Half shafts überholen 1Bommel1 24 13.520 25.01.2021, 19:38
Letzter Beitrag: 1Bommel1
  Gelenkwelle / Joint Shaft hondaxeleven 5 3.733 07.08.2020, 14:00
Letzter Beitrag: hondaxeleven
  Muncie M20 Input Shaft Dominik79 10 6.520 13.12.2017, 11:41
Letzter Beitrag: Dominik79
  Offset A-Arm cross shaft Günther-C3 5 4.787 29.03.2013, 22:53
Letzter Beitrag: jörg
Brick Kupplung cross shaft gebrochen Dragonheart64 41 16.032 17.07.2011, 18:49
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
