Gelenkwelle / Joint Shaft
Hallo, bin durch Zufall darauf gekommen das bei meiner C3 BJ 72  Automatik die 4 bzw. 8 Schrauben der Gelenkwellen locker sind ich habe schon 2-3 Gewindegänge gesehen.
Sollte man diese mit einer Schraubensicherung montieren?
Mit welchen Drehmoment werden die angezogen ?
Ich habe in Doromey  17 bzw 28 Nm gefunden, mir kommt das zu wenig vor.
Hat wer andere Drehmoment Werte für mich.
Vielen Dank mit freundlichen Grüssen
Rudolf
HI Rudolf,
ich hatte mir mal diese Tabelle aus dem Netz gespeichert.
Quelle kann ich nicht mehr sagen.
[Bild: lkvRA0cqx1Qbw1Enmg87c79X95RCHt3rfegAUvK5...vPSBb=w376]
Da gehören auch Frenchlocks drunter.
Ansonsten alles einkleben mit blauem Loctite.
Hallo Oeli,
vielen Dank für die schnelle Info, diese Tabelle kenne ich (Doromey) nur finde ich auf dieser nicht die gesuchten Nm für die Gelenkwelle Radseitig.
Gruß aus Österreich
Rudolf
Das gute bei den alten Konstruktionen ist, dass die soviel Reserven haben, dass man selbst mit lockeren Schrauben noch fahren kann. Siehe oben Großes Grinsen
Es sind hochfeste Schrauben drin, die halten viel aus. Um die 50Nm wird passen. Ich habe das immer nach Gefühl gemacht. Wichtiger als das Drehmoment ist die Sicherung mit diesen Blechen, die sind nicht umsonst dort eingebaut worden. Oder einkleben.
Hallo Zündler,
danke für die Info das wollte ich wissen.
LG aus Österreich
Rudolf
  Muncie M20 Input Shaft Dominik79 10 7.141 13.12.2017, 11:41
Letzter Beitrag: Dominik79
  Borgeson U-Joint / Kreuzgelenk Loff 6 4.927 25.03.2015, 00:41
  Offset A-Arm cross shaft Günther-C3 5 5.285 29.03.2013, 22:53
Letzter Beitrag: jörg
  Upper / Lower Ball joint WillYpsilon 6 3.347 23.12.2012, 15:38
Brick Kupplung cross shaft gebrochen Dragonheart64 41 17.782 17.07.2011, 18:49
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
