26.10.2010, 17:51
das musst du dann machen wie "68er c3" übern winter die schwingen ausbauen und komplett sanieren. das habe ich auch noch vor - aber diesen winter wohl noch nicht.
Mein Heck lenkt mit?!
26.10.2010, 17:51
04.11.2010, 21:36
Hab die Ärmel hochgekrempelt und auf Zündler gehört.
--> Hinterachse ist ausgebaut. Hatte Glück mit den trailing arm Schrauben, die gingen sehr einfach raus. Vom Schraubenzustand her war da vor mir schon jemand drin - und allzu lange her scheint's nicht gewesen zu sein. Wie sieht's also aus? Die TA buchsen scheinen noch einigermassen fit zu sein. Meine schwammige Hinterachse ordne ich derzeit eher den völlig defekten Querlenkerbuchsen zu, sowie dem zu großen Radlagerspiel (0,45 mm Fahrer- und 0,30mm Beifahrerseite). Die Flansche am Diff haben 0,90 bzw. 0,95 mm Spiel, sind also auch schon verschlissen. Jetzt überlege ich, wo ich am besten gegenhalte wenn ich die Spindel auf einer Hydraulikpresse auspressen möchte - wer hat Vorschläge? Demnächst mehr... Carsten
04.11.2010, 21:52
Du kannst die aufnahme vom rad hast du raus ?
danach habe ich das mit nem durchschlag die Lagerschalen raus geschlagen.. Die alten nicht wegschmeisen die brauchst du um die neuen wieder einzuschlagen.... Ich würde alles direkt mitmachen die Buchse vom Trailingarm ist etwas mehr gefummel geht aber nach ner Zeit.. Gib dem Radlager ein zentel spiel das reicht aus denke ich.. Die ander Büchse vom Stabi ist natürlich hin... gruß christoph
04.11.2010, 22:09
Hallo Carsten,
erst mal, gute Entscheidung die “Arme“ zu überholen! Zu Deiner Frage: Ich wäre da beim ausdrücken etwas vorsichtig, Du weißt ja nicht wie fest die Spindle sitzt, nicht das sich noch der Trailing Arm verbiegt! Daher würde ich die Bremsbeläge der Handbremse entfernen und versuchen dort (dazwischen) meinen “Gegenpunkt“ zu finden. Somit würdest Du nämlich direkt gegen den Spindle Support pressen, indem sich die Radlager befinden! (Ich habe meine damals auch “ausgeschlagen“, aber vorher natürlich das Gewinde geschützt, damit das keinen Schaden nimmt! Bei mir hat das ganz wunderbar funktioniert, hängt natürlich immer davon da wie fest die Teile in den Jahren miteinander verwachsen sind!)
09.11.2010, 22:56
Hallo Carsten,
habe die Arbeit gerade bei beiden Trailingarmen hinter mir. Ist keine von den einfachen Arbeiten. Ich habe, wie Michael schon sagte, die Handbremsbeläge ausgebaut und die 4 Muttern gelöst, die den Trailingarm mit dem Spindelsupport verbinden. Damit hast Du erstmal den Trailingarm aus dem Weg. Danach habe ich mit einem Hydraulikabzieher unter den Spindelsupport gefaßt und auf die Spindel gedrückt. Der Abzieher muß schon einer von der stabileren Sorte sein. Sichere die Spindel am Flansch mit einem Spanngurt, sonst fliegt Dir die Spindel beim auspressen mit dem Abzieher eventuell um die Ohren. Ist bei mir passiert. Zum Glück stand keiner in der Flugbahn der Spindel. Bei der anderen Seite war ich dann schlauer. Den Innenring vom äußeren Radlager habe ich vorsichtig mit einer Flex angeschliffen und mit einem Schraubendreher "aufgesprengt". Nur sei vorsichtig und beschädige nicht den Sitz vom äußeren Dichtring auf der Spindel. Somit konnte ich das Radlager ohne Abzieher von der Spindel runterbekommen. Das Radlagerspiel habe ich dann mit einer selbstgebauten Vorrichtung auf 0,02 mm eingestellt und alles wieder montiert. Viel Spaß und gutes Gelingen. Gruß Bernd
:C3spin:
10.11.2010, 00:13
mann mann, der winter hat doch noch nichtmal angefangen
das hier kennst du schon oder? video die haben einfach komplett neue schwingen gekauft. keine so doofe idee oder? und wenn man schonmal dabei ist...also das video hat mich echt inspiriert, ich glaube ich würde es genau so machen. den träger noch mit raus, gestrahlt und neu lackiert, das diff ebenso. dann halt auch gleich ne neue feder und antriebswellen, dann sieht das schonmal sehr gut aus aber gut zu wissen, dass du das schonmal gemacht hast wenn es bei mir soweit ist
10.11.2010, 00:27
Muß bei jedem Betrachten des Videos schmunzeln über die Lackierweise und die Schweißarbeiten. Die Amerikaner haben halt ein anderes Verständnis von Craftman Ship.
Zuendler, die Antriebswellen würde ich nicht tauschen, wenn die "Augen" nicht ausgenudelt sind. Neue kommen mit einer Überjauchlackierung. Die mußt Du sowieso nacharbeiten. Die alten richtig zu behandeln (z. B. pulvern) ist meines Erachtens sinnvoller.
10.11.2010, 19:00
Hallo Zuendler,
kann das Video leider nicht öffnen. Zeigt bei mir einen leeren Kasten. Bin übrigens so früh mit der Arbeit an meinem Baby angefangen, weil sie noch dies Jahr lackiert werden soll Gruß Bernd
:C3spin:
10.11.2010, 19:16
Frage an den 68er Hasser,
warum soll man gleich einen kompletten Arm kaufen, wen man nur ein Radlager wechseln will? (Oder verbaust Du bei einer defekten Glühlampe gleich einen neuen Scheinwerfer?) Wenn die Arme nicht beschädigt sind, dann Lager wechseln, neu Buchsen und nach dem “Aufhübschen“ wieder verbauen! Mal abgesehen von der finanziellen Seite, die Teile haben 40 Jahre störungsfrei funktioniert und Sie werden noch einige Jahrzehnte dranhängen. Fahrtechnisch ist es Wurscht ob Du die Originalen (überholten) oder Neue verbaust, da ändert sich nämlich nichts, dazu musst Du schon etwas mehr verändern!
10.11.2010, 19:39
wer ist hier der 68er hasser? ich?
ich hab nix gegen den delphin zum thema: wenn ich sehe was das wohl für ein akt ist die radlager da heraus zu bekommen und das restliche aufhübschen noch dazu - lohnt es sich dann überhaupt noch? (ich rechne pro stunde ärgernis 100€ die ich lieber mehr ausgegeben hätte ) ich habe jetzt keine preise verglichen, das mache ich erst wenn es konkret wird. aber bei vielen teilen ist es ja so, dass aufarbeiten teurer ist als neu kaufen.
zuendler |
Corvette 383 Stroker...mein Prüfstandslauf! | Maxxx74 | 24 | 5.201 |
14.06.2023, 19:54 Letzter Beitrag: daabm |
...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts | WideGlide | 25 | 17.185 |
05.04.2021, 18:50 Letzter Beitrag: The Reaper |
82 Cross Fire. Mein Diff ist auseinander gebaut. Dringend. Suche dieses Teil | Bombe | 4 | 6.877 |
26.11.2020, 08:25 Letzter Beitrag: Bombe |
Heck steht zu hoch. | Dranner74 | 42 | 10.969 |
03.11.2020, 08:47 Letzter Beitrag: autoharald |
Mein Weg zu meiner Corvette C3 (Hilfe,Anregungen,Tips) | DieFox | 176 | 48.670 |
19.11.2019, 14:43 Letzter Beitrag: Oldcrow1 |
