ZR 1 Zündung ?
Zündfunken vorhanden?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ja
sie spring an aber immer noch das gleiche wie am Anfang beschrieben Kopfschütteln
Wieviel Benzindruck hat sie?
SAM/CH ZR-1
4 Bar
Schau dir mal den MAP Sensor hinten am Plenum an ob er dicht ist bzw. ob er nicht defekt ist.
Wie sieht es mit dem Sprit aus? 100% Benzin oder vielleicht gepanscht mit Wasser oder Sonstigem was nicht rein gehört?
SAM/CH ZR-1
Ich würde ein Notebook mal an die ALDL Schnittstelle anschließen.
Mit dem Windows Programm von TTS Datamaster kannst du alle Sensordaten
dann anschauen.
Das passende Kabel gibt es hier:
https://www.aldlcable.com/
USB und RS232 Version
Beide Kabel Typen laufen mit Datamaster 3.4.
Die neuen Versionen von TTS 3.5 oder 4.0 habe ich noch nicht getestet.
Das Programm kannst du bei TTS downloaden
https://www.ttspowersystems.com/DataMast...oads2.html
Das vom MAP Sensor der Schlauch abgerutscht ist hatte ich auch schon,
läuft dann wie von dir beschrieben.
Es gibt aber sofort mehrere Fehler Codes
Mit dem Programm kannst du auch den MAP Sensor prüfen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
An den MAP Sensor der Schlauch hab ich auch schon gedacht ist aber io
vielleicht ist der Sensor def Mus ich besorgen zum testen
Was ist aber mit Drehzahlmesser DIS Steuergerät ?????
Möglich ist auch dass zum Beispiel mal das Plenum ausgebaut wurde und beim Einbau der Stecker für das DIS Modul den einen oder anderen Kontakt verbogen hat.
...immer diese Ferndiagnosen haarsträubend
Am besten die Kiste auf den Trailer und vorbei bringen wenn alles nichts nützt.
SAM/CH ZR-1
Das kann ich ausschließen ich hatte es schon runter zum spulen wechseln und muss nochmal runter den der Anlasser geht bei warmer Maschine auch nicht mehr
Ist doch eine größere Baustelle als ich gedacht habe Kupplung ist auch noch hinüber Leistungsschalter ist auch Def. Nein-nein
Zitat:und muss nochmal runter den der Anlasser geht bei warmer Maschine auch nicht mehr
Ja, das kenne ich.
Kontakte vom Magnetschalter verbrannt.
Zitat:Leistungsschalter ist auch Def
Vermutlich, Magnetventil unter dem Plenum defekt oder Vakuum System undicht für
die 2. Stufe usw.
Am besten nach SAM bringen Yeeah!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Zündung 1986 Corvette VetteMino 0 4.588 13.09.2019, 14:44
Letzter Beitrag: VetteMino
  Zündung ZR-1 Corvette.ZR1 35 18.150 27.09.2010, 12:48
Letzter Beitrag: schneidmeister
