Themen: 592
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Habe meines gecheckt nach dem CHILTON Reparaturhandbuch.
Da stehen alle Masse und Drehmomente drin und wenn ich mich gut erinnere, auch ne Explosionszeichnung.
Bin auf der Arbeit, habe das Buch leider nicht bei Hand , ums rauszusuchen.
MFG. Günther
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Zitat:Original von C 3 Volker
Wenn ich das jetzt alles Richtig verstanden habe. Um die Yokes zu Erneuern, muß ich das Differential gehäuse nur öffnen, d.h . Deckel ab. die Reste der Sicherungspringe finden, Beide Yokes ern., mit neuen Sicherungen.Und die Staubkappen.ern. Richtig ??Ein schöner Bauplan wäre trotzdem nicht schlecht. Hat denn keiner so was ????? Ich würde ja auch einen kaufen, wenn ich wüste wo.
Volker
Gaanz so einfach hat es der General dir nicht gemacht. Das Differential hängt nämlich am Deckel und nicht der Deckel am Differential. Das heißt du kannst nicht einfach ein paar Schrauben lösen und der Deckel fällt ab..... weil der Deckel am Rahmen hängt und am Deckel hängt fast die ganze Hinterachse.
Der Bauplan heißt übrigens Assembly Instruction Manual (AIM) und ist bei allem üblichen Verdächtige zu erwerben.
Themen: 52
Zerlegung und Zusammenbau des Differentials (und noch vieler anderer Sachen) sollte im Unit Repair Manual zufinden sein. Im US-Ebay werden die Manuals in mehr oder weniger gebrauchtem Zustand angeboten. Neu wird's schwierig...
Für 1979 sieht das Ding so aus:
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Volker, schick mir mal Deine email Adresse.
EDIT: Schon gefunden. Da ist was unterwegs zu Dir.
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Wenn es danach geht...das hier hab ich als prima Anleitung empfunden.
https://forums.corvetteforum.com/c3-tech...paper.html
Mit aller Bauerei auf dem Boden...ist das ungefähr ein Tag Arbeit, wenn alle Schrauben losgehen...
Themen: 52
Ich hab mal bei Ebay geguckt. Diese Handbuecher kosten so zwischen 20-40$. Lohnt sich das.
Man sieht halt nur das Cover aber vom Inhalt nichts.
Ich habe eines für 1969, da heißt es noch Chassis Overhaul Manual und finde es ist die paar Dollars wert.
