Nach Klimabefüllung kaum kalte Luft
Es hört sich so an, als ob die Geschichte mit den Stellmotoren für die Temperaturregelung öfter vorkommt. Bei mir war ein Stellmotor der Beifahrertemperatur "fest". Dieser ließ sich zerlegen und reparieren, wenn man es selbst macht. In jeder Werkstatt wird der Stellmotor erneuert.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo zusammen, Hallo-gruen
weiß jemand mit wieviel Gramm Kältemittel die Anlage bei einer C5 gefüllt wird ?
Meine Anlage lässt sich einschalten, aber schaltet sich nach ca. 5 sek. wieder von selbst aus.
Habe mir jetzt einen Termin in einer Werkstatt genommen, mal schauen was sie finden. dumdidum
driver Auf Dauer nur mit Power!
das sollte eigentlich auf einem Aufkleber im Motorraum stehen....
eSi sagt für das 2001er MJ 0,68 KG Kältemittel und eine Gesamtmenge von 266ml Öl
Hallo Thomas,
danke für deine schnelle Antwort. OK! Habe eben im Motorraum nachgesehen und konnte auf dem Aufkleber folgende Daten vom letzten Klimacheck 01.06.10 ablesen.R134a-800 gr, Pag-Öl-30 ml. Grübeln Ist das nicht von einem zuviel und von dem anderen zu wenig ? Konnte aber in meiner Betriebsanleitung auch nichts über Füllmengen finden.
Vetten Grüsse Karl-Heinz
Die Angaben zum Kältemittel (680g) stimmen!
Beim Öl handelt es sich um die Gesamtfüllmenge....
Wenn der Service gemacht wird, saugt die Anlage das restliche Kältemittel und Öl aus dem System.
Der Anteil an Öl wird ermittelt und bei der Neubefüllung die gleiche Menge an Öl zurückgegeben (so verstehe ich das zumindest)
Also kann die tatsächliche Ölfüllmenge etwas schwanken.
EDIT: es muss aber noch ein Werksaufkleber existieren wo die genaue Menge angegeben ist - schau mal auf dem Innenkotflügel beim Kühlwasserbehälter
Zitat:Original von Kwitchiee
Zitat:Original von spider1704
Bedienungsfehler, glaub ich nicht. Bei mir ist es auch so. Die Beifahrerseite kühlt die Fahrerseite nicht, nur Kühle aber nchit Kalte Luft.... haarsträubend
Ja das kann Nervig sein.
Wenn die Klima undicht wäre würde die Beifahrerseite ja auch nich Kalt oder Kälter sein als die Fahrerseite. Nehm ich jetzt mal Stark an.
Also Mr.Burns, wenn Du den Fehler finden solltest dann würd ich den auch gern wissen.
So und jetzt fahr ich nach Prag. OK!
Hi,bei meiner ist es auch so:Beifahrer Kalt und meine Seite/Mitte warm.Fahre diese Woche zu Molle Yeeah!
Hi,so ein Mist Heulenbei meiner ist der Kompressor undicht Heulenwurde heute festgestellt.Werde Morgen zu Molle fahren der bekommt es bestimmt wieder hin. Knutsch
PS.
Karl-Heinz was macht deine Klima?? dumdidum
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
[Bild: bannerkwitchiee.jpg]
Hi Andy, Hallo-gruen
meinen Anlage macht nichts mehr!!!!, oder doch???Heiße Luft, leider.!! Kann das sein, dass zuviel Kältemittel eingebracht wurde und deshalb sich unsere Anlagen fast zeitgleich verabschiedet haben. Frag mal Molle ob zuviel Kältemittel die Ursache sein kann. Motzen
Gruß Karl-Heinz
Karl-Heinz, was war denn vor der Wartung?
Ging sie da auch schon nicht?
Ich glaube nicht das die +120g zu einer Beschädigung führen
Bei mir steht 800g auf dem Aufkleber. So weit ich weiß, sollte man eher zu wenig als zuviel einfüllen. IM SM steht 790g, also sehr ähnlich. 680g ist da schon etwas wenig. Woher kommt diese Zahl?
Ralph
680gr ist definitiv falsch, es sind 0.8kg bei allen C5!
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 614 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.552 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.586 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.521 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.693 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
