Nach Klimabefüllung kaum kalte Luft
Habe gestern einen Klimacheck machen lassen,da beim kauf die Klima nicht funktionierte..Nach dem Check war alles in Ordnung,,,schön kalt...Aber heute kam nur einwenig kalte Luft selbst bei voll aufgedrehtem Lüfter ,und auf meiner Seite bleibt die Temp Anzeige immer auf 20° stehen,,wenn ich sie runterdrehe springt es nach ein paar sekunden wieder auf 20°..Nur die Beifahrer lässt sich einstellen...
Man das ist ja ganz schön stressig mit so ner C5...
Gruss Frank
Ich möchte im Schlaf sterben, wie mein Opa............ nicht schreiend wie sein Beifahrer
nach paar Sekunden springt sie auf Außentemperatur!
Es steht dann "Ext" im Display.
Beim Einstellen steht dort "Set"
Evtl. undichtes A/C System. Nach dem Auffüllen war es kurz OK, dann durch Verlust des Kühlmittels wieder nix mit kalter Luft...
Würde das System auf Dichtheit überprüfen lassen.
sorry für offtopic.
Was ist denn bloß los mit euren Ladies. Meine läuft problemlos wie ein Japaner. Zwinkern
Beste Grüße, Alexander
also wenn das Problemlos wie ein Toyota ist würde ich mir Sorgen machen!
wurde beim Klimaservice kein Vakuumtest gemacht auf 5 Minuten wie eigentlich üblich?
wenn irgendwo undicht dann fällt sie dabei durch
Zitat:und auf meiner Seite bleibt die Temp Anzeige immer auf 20° stehen,,wenn ich sie runterdrehe springt es nach ein paar sekunden wieder auf 20°..Nur die Beifahrer lässt sich einstellen...
Das klingt für mich aber eher nach einem Bedienungsfehler oder Missverständnis.
Wenn ich 15°C (set) einstelle, dann bleibt das auch!
Natürlich springt die Anzeige nach wenigen Sekunden automatisch wieder auf Aussentemperaturanzeige.
Bedienungsfehler, glaub ich nicht. Bei mir ist es auch so. Die Beifahrerseite kühlt die Fahrerseite nicht, nur Kühle aber nchit Kalte Luft.... haarsträubend
Ja das kann Nervig sein.
Wenn die Klima undicht wäre würde die Beifahrerseite ja auch nich Kalt oder Kälter sein als die Fahrerseite. Nehm ich jetzt mal Stark an.
Also Mr.Burns, wenn Du den Fehler finden solltest dann würd ich den auch gern wissen.
So und jetzt fahr ich nach Prag. OK!
dann klemmt die Luftklappe oder sie schließt nicht ganz..... sollte aber einen Fehlercode setzen!
das ist trotzdem unlogisch (in meinen Augen)
Kann es so einen Fehler geben?
nee, deswegen habe ich wohlweislich japaner geschrieben. Feixen
Hi,bei meiner ist es auch so:Beifahrer Kalt und meine Seite/Mitte warm.Fahre diese Woche zu Molle Yeeah!
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
[Bild: bannerkwitchiee.jpg]
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 560 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.472 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.526 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.480 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.631 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
