Loch in Blech ohne verziehen
Das kannst Du beruhigt auch lasern lassen. Der Wärmeeintrag ist sehr gering, es verzieht sich garantiert nichts. Wasserstrahlschneiden geht auch. Wenn Du niemanden findest, schick mir eine PN.
Zeitlich geht das dann so: 1Tag Paketdienst zu mir, 1 Tag bearbeiten, 1 Tag Paketdienst zurück, falls die Platte nicht zu groß ist.
Wie Didi schon schrieb, kann man das auch Bohren. Zur Ergänzung: Bei Edelstahl Drehzahl relativ niedrig wählen!
Edit sagt dazu: Beim Bohren am besten Zentrierschliffbohrer, damit das Loch nicht 3- oder 5- eckig wird.
Ralf
Es hat sich um ein Edelstahlblech mit 300 mm Durchmesser gehandelt. Der Kollege hat ein Firma in Duisburg gefunden, mal sehen, ob die gute Arbeit geleistet haben.
Danke schon mal für die zahlreichen Tips.
  1990er C4 ohne Drehzahlmesser in den Armaturen? harryhirsch71 15 21.088 23.12.2019, 21:13
Smile Oldtimerversicherung ohne Erstwagen gesucht chris19679 24 10.037 09.08.2016, 19:09
Letzter Beitrag: V10BOY
  C3 Trim Rings wieder ohne Dellen Z06DSOM 14 6.426 16.02.2016, 13:33
Letzter Beitrag: daabm
  Wiederherstellungskosten versichert - ohne Restauration? Noplan 18 8.811 11.11.2013, 14:27
Letzter Beitrag: Medicus
  Kennzeichen ohne Plakette - Was kann passieren??? LB-V 857 36 13.702 19.04.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Andi 68
