Loch in Blech ohne verziehen
Hallo an Fachmänner,
wir müssten in der Firma in eine 2 oder 3 mm starke Stahlplatte ein 20 mm Loch hineinbekommen ohne das sich die Platte verzeiht. Die Platte gehört in ein medizinisches Gerät und ist geprüft.
Keine Ahnung, ob Wasserstrahl oder Lasern funktioniert.
Die Platte kann evtl. auch aus Edelstahl sein, habe das nur am Rande mitbekommen.
Kennt jemand eine Firma die so etwas macht oder ist hier jemand im Forum der so etwas machen kann?
Soll natürlich auch noch gestern passiert sein, die Nähe zu Duisburg wäre daher nicht schlecht Feixen
Danke schon mal.
Frank,
Platte auf ne Ständerbohrmaschine und Bohrer durchdrücken.
Wenn die Position und die Passung nicht sehr genau sein muss,
drückt man so ein Loch auch mit der Handbohrmaschine durch..., anbohren...so groß als möglich vorbohren ( 13 mm ) , dann nen 90 °-Senker( 20,5 ) mit viel Schneidöl vorsichtig durchdrücken...fertig.
Gruß Didi
Kann man auch Drahterodieren, passt genau und es verzieht sich nix. Sollte normalerweise jede größere Werkzeugbaufirma für Spritzgußwerkzeuge können.
mfg Günther
Bei 2-3mm Wandstärke sollte sich nichts verziehen.
Mit Blechgehäusen bin ich sonst bei https://www.kohlstaedt.de/ , kann ich empfehlen.
Hallo-gruen , ..............
Wenn Du sichergehen willst - Wasserstrahlschneiden. Wenn's genau sein muß mit Untermaß und mit einer Reibahle auf Sollmaß reiben.
Wenn das Blech nicht besonders groß ist kann man's auch auf 'ner Drehbank machen.
Oder ganz einfach auf einer großen Bohrmaschine vorbohren und auf Fertigmaß reiben.
2-3mm Grübeln, ist das nicht in jedem Fall viel zu stark ?
Hau ever Hallo-gruen , ...............
Mit nem scharfen Kernlochbohrer, viel Öl und der richtigen Drehzahl auf ner unvergurkten Ständerbohrmaschine passiert selbst bei 1mm Blech nichts.
Wichtig ist natürlich auch das richtige spannen, am besten komplett auf nem Stück Hartholz so daß das Blech nicht hohl liegt. Richter
Da hab ich schon schwierigeres nich hingekriegt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Ich versteh auch gerade die Problematik nicht?
Je nachdem wie genau es sein muss, entweder auf ner Ständerbohrmaschine auf Holz gespannt, wenn es genauer sein muss, ab auf ne Fräse, und mit Spannpratzen (nahe der "Bohrung") auf ne Aluplatte gespannt.
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Das Blech wird halt in einem Präzisionsinstrument eingebaut. Da sollte nicht nur das Loch rund sein, die platte darf sich eben nicht verziehen.
Ich mach mich morgen mal schlau wie das Teil denn tatsächlich aussieht.
Schon mal ein Dank an alle bisherigen Antworter.
Die Adresse von Gerd gebe ich mal weiter.
naja, bei Edelstahl wird das schon etwas heftiger....
nicht jeder Heimwerker oder Kleinbetrieb hat eine Ständerbohrmaschine, Drehbank und oder das passende Schneidwerkzeug....
  1990er C4 ohne Drehzahlmesser in den Armaturen? harryhirsch71 15 26.655 23.12.2019, 21:13
Smile Oldtimerversicherung ohne Erstwagen gesucht chris19679 24 19.028 09.08.2016, 19:09
Letzter Beitrag: V10BOY
  C3 Trim Rings wieder ohne Dellen Z06DSOM 14 11.514 16.02.2016, 13:33
Letzter Beitrag: daabm
  Wiederherstellungskosten versichert - ohne Restauration? Noplan 18 15.212 11.11.2013, 14:27
Letzter Beitrag: Medicus
  Kennzeichen ohne Plakette - Was kann passieren??? LB-V 857 36 24.815 19.04.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Andi 68
