Neuer Auspuff mit besserem Sound, aber mindestens ABE
Zitat:Original von MASD973
die prt bekommst du bei molle. er hat mir meine auch eintragen lassen.
Bei mir hat Werner(Molle) die Auspuffanlage drauf montiert und eingetragen.Das ist eine super Anlage und der Werner hat ganze Arbeit geleistet.110% zufrieden damit.
Gruß Dirk
Was Werner macht hat eh immer "Hand und Fuss". Yeeah!
Verbauen kann er jede der Anlagen und eintragen ist auch bei PRT, Supersprint und der Jetex kein Problem.
Ist bei den drei Anlagen also hauptsächlich ne Geschmacksfrage des Kunden.
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Hallo Petrus - Du bist also für unser Wetter zuständig!? Knutsch
Bei meiner 75er habe ich direkt am Endschallldämpfer das Endrohr gekappt!
Über diesen Auslass habe ich direkt an den Schalldämpfer ein 90er Edelstahl-Rohr zentriert angebracht!
Der Ton ist optimal!
Wilfried
ca.
P.S.: Die Kosten hierfür belaufen sich auf 50,00 €
Hallo Petrus! (Ist das Dein richtiger Name?) Feixen
Bei der oben genannten Auswahl, würde ich die B&B PRT nehmen...! Zwinkern
Wilfried
Was bedeutet 75er?
Ist das der ursprüngliche Endrohrdurchmesser?
Und: Bei welchem Endschalldämpfer? Original?
Grübeln
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hallo Tunc,
75er bezog sich auf das Baujahr (1975).
Endtöpfe waren Serie.
Durchmesser der Endrohre war 90mm. Kommt einem im ersten Moment
etwas groß vor, jedoch am Fahrzeug harmoniert es.
Wilfried
Ach soo...! Engel-3
Alles klar, danke Wilfried! Zwinkern
Ich finde "fette" Endrohre geil!! Dafür
Gruss Hallo-gruen
Tunc
habe die supersprint drauf.
wollte bisschen mehr sound beim " normalfahren " aber ohne gehörschädigung bei speed auf der autobahn.....!
funktioniert.. !
manche andere blasen dir beim beschleunigen die ohrwatscheln weg ---- man wird ja älter...!!!
ist aber wie alles geschmacksache..
mit Corvette-Gruß
Hardy
Danke Hardy,
vor dem Lesen Deiner Nachricht wollte ich gerade die Supersprint bestellen! Feixen
Habe das nun schon mehrfach gehört. Leicht ist die Enrtscheidung bei vielen verwirrenden Aussagen, auch bezüglich Zulassung, TÜV usw nicht gewesen, aber nun wird alles gut!
Peter
Man sollte den Auspuff, den man drauf machen will, einmal live gehört haben, um allfällige Enttäuschungen zu vermeiden.
Es gibt genügend User hier, die schon die dritte oder vierte Auspuffanlage auf dem Auto haben, weil sie mit denen vorher nicht zufrieden waren.
Hallo Gemeinde,
hier muss ich JR unbedingt recht geben. Nachdem ich einen Bullet Nachbau eingebaut hatte (Baugleich ohne Dämpfer, aber aus Stahl) weil man hier im Forum soviel über den tollen Sound lesen konnte und mir nach dem ersten Starten vom Standgassound schon die Gänshaut durch die Jackenärmel geschossen ist, musste ich doch feststellen, daß es mir einfach viel zu laut war. Alleine die Probefahrt mit Freundin brachte zwei Dinge zu Tage. Erstens konnte man sich noch an der Ampel gepflegt anschreien, nach dem Losfahren war es damit auch vorbei und ich würde zukünftig sehr viel Zeit alleine im Auto verbringen dürfen bestenfalls unterbrochen von anregenden Gesprächen mit der Rennleitung. So habe ich mich, wie von JR empfohlen, erst einmal auf verschiedenen Treffen von den einzelnen Klangbildern überzeugt und letzten Endes habe ich mich für die hier eher negativ belegte Remus Romulus entschieden und bin nun wirklich begeistert von dem Sound. Da eben alles Geschmackssache ist, also wirklich erst einmal "herumhören".
Viele Grüße, Achim
Objects in mirror are loser...
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.717 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  original auspuff ändern skorpio 13 8.038 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 5.119 26.03.2024, 01:52
  Neuer Luftmassenmesser heiner88 21 14.185 05.01.2022, 19:33
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 7.256 21.05.2021, 23:49
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
