Neuer Luftmassenmesser
müssen nach dem Einbau eines neuen Luftmassenmessers in meine C5 2002 auch irgendwelche alten Meßwertblöcke im Motorsteuergerät gelöscht werden oder ist es ausreichend, es den Fehlercode im Cockpit zu löschen?
Gruß aus dem Bremer Raum
Nein,
es reicht aus den Luftmassenmesser zu tauschen.
Wenn noch Fehlercodes im PCM sind mit H kann man diese manuell löschen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Thomas.
Tauscht Du ihn weil Fehlermeldung oder einfach weil Du denkst das er nach dieser langen Zeit mal getauscht werden sollte.
Gruß Marco
Hallo Marco,
ich tausche ihn, weil meine C5 letztes Wochende plötzlich ziemlich rumgezickt hat. Bin Zuhause losgefahren und nach ca. 50m extrem ruckelnder Lauf, als wenn der Motor nur auf drei Töpfen läuft, kein Gas annahm und max. nur ca. 30 km/h möglich waren, fast wie ein Känguru springend und der Motor schließlich auch aus ging...Anzeige im Display "Reduzierte Motorleistung" und Fehler P1514.
Das war fast schon ein wenig peinlich :-).
Nachdem, was ich bisher herausfinden konnte, ist die Ursache höchstwahrscheinlich, dass falsche Werte vom Luftmassenmesser zum Steuergerät kommen. Vorsichtshalber werde ich einen neuen Luftmassenmesser einbauen, das hält sich kostenmäßig auch in Grenzen.
Ich hoffe, das das wirklich die Ursache ist...manche Erscheinungen/Fehlercodes bei diesem Auto können ja bekanntlich mehrere mögliche Ursachen haben.
Das Problem mit einem defekten Luftmassenmesser gibt es meines Wissens auch bei Fahrzeugen von Porsche oder Mercedes, wo der Motor dann ebenso Dinge macht, wie er will, aber nicht wie er soll.
@Werner - vielen Dank für Deine Antwort!
Gruß Thomas
Ich würde eher Richtung Drosselklappensteuergerät suchen und schauen ob der Abgleich zwischen Gaspedal und Drosselklappe stimmt.
Es kann auch eine schlechte Kabelverbindung zum Drosselklappenteil sein.
Das Drosselklappenteil hat nicht den richtigen Öffnungswinkel für die vom Motorsteuergerät errechnete Luftmenge,der vom Luftmassenmesser gesendeten Werte .
Davon abgesehen,schadet ein neuer Luftmassenmesser nie.
Corvetteproject
Heute habe ich den neuen Luftmassenmesser (Delphi AF10043) eingebaut und alle Steckerkontakte zum LMM und zum Drosselklappenteil mit Kontaktspray gereinigt. Beim alten eingebauten LMM (auch Delphi) war das Metallgitter und die Kunststoffversteifungsstrebe komplett entfernt worden (vom Vorbesitzer) und die Flächen am Innendurchmesser glattgeschliffen. Den neuen LMM habe ich im Originalzustand belassen.
Danach habe ich eine Proberunde gedreht und bis jetzt läuft das Auto wieder normal, aber ich werde erst mal abwarten, weil der Fehler nur sporadisch aufgetreten war...und da hat Werner vollkommen Recht...ein neuer LMM schadet nie :-).
@Werner
Vielen Dank für Deine Tips zu weiteren möglichen Fehlerursachen. Du hast sicher schon unzählige Fehler bei den C5-Modellen herausgefunden und behoben. Dennoch hoffe ich, dass der Fehler P1514 bei mir nicht so schnell wieder auftritt, denn die Fehlersuche bei den Kabelverbindungen zum Drosselklappenteil bzw. Motorsteuerteil ist sicherlich nicht ganz einfach und ich wüsste auf Anhieb auch nicht wirklich, wie man da vorgehen sollte.
Zum Thema LMM kann ich nun folgendes sagen, das der sogenannte AC Delco in diesem Fall von Delphi hergestellt wird. Wenn man ihn als Delphi kauft, jedoch 40 € spart.
Nur zur Info.
Gruß Marco
Hallo Marco
Mein Bruder Arbeit in der Entwicklungsabteilung in Rüsselsheim.
Der hat auch schon Geschichten erzählt...
Das bestimmte Produkte zusammen hergestellt werden.
Manche bekommen ein Opel/GM Logo, und manche nicht.
Es ist ein und das selbe Teil, aber kostet bei Opel oft doppelt so viel.
Ich denke nicht dass das bei allen Teilen der Fall ist.
Aber auf jeden Fall bei einigen.
Ja das sehe ich auch so und hab es oft so erlebt.
Ich sag mal in den allermeisten Fällen verbaue ich nur Original. Aber ich denk es ist als Forum ja wichtig dann solche Info weiter zu geben. Daher kann ich das für andere sagen. Der Delphi ist der Original AC Delco. In diesem Fall spart man 40€ was prozentual bei 110€ deutlich ist.
Gruß Marco
So nun habe ich mir auch den MAF vorgenommen. Nun bin ich ja bis zur Drosselklappe. Kann darf man die da so reingen oder lieber nicht rumfummeln?
[Bild: 42758152mo.jpg]
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
  Neuer Eu-Tacho malemir 0 2.263 27.02.2021, 01:03
Letzter Beitrag: malemir
  ein Neuer stellt sich vor und hat Fragen +Pico+ 9 7.888 06.03.2015, 00:57
Letzter Beitrag: schrömi67
  Klima neuer Fehler HVAC BO441 Hughes500 4 3.553 08.07.2014, 12:40
Letzter Beitrag: Hughes500
  Luftmassenmesser prüfen andreas.rf 64 26.851 11.05.2014, 23:36
Letzter Beitrag: Jochen
  Neuer Auspuff für meine Geliebte Hughes500 15 8.449 14.03.2014, 13:33
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
