02.12.2009, 18:34
So sieht das Set aus:
, ....... vette Grüße, Gerd
Position Schultergurte
02.12.2009, 18:39
Wird das dann nur von der Schulter als obersten Punkt geführt? Wie hoch sitzt das?
Wo greift das bzw wo hält das im Un-Fall?
02.12.2009, 18:44
Hallo Gerd,
das Bild hatte ich gefunden. Allerdings sah es bei mir doch anders aus ( diesen Kasten / Konsole um den Gurt hatte ich nicht ) . Uli
Gruss Uli
02.12.2009, 18:45
Der Schultergurt führt normalerweise durch einen "Schlitz" in der Rückenlehne.
Hier im Bild noch die ersetzten 4Punktgurte, original nur äußerer Schlitz offen: , ................
02.12.2009, 19:21
Gerd,
69 sah die Gurtführung so aus. Die Führung, je nach Sitzmodell , ist mir eigentlich bekannt. Nur, wo zu Teufel waren die Schultergurte befestigt ? Ich meine, sie waren seitlich ,unterhalb der Radkästen, dran. Also senkrecht, 90 Grad gegenüber den storage doors versetzt. Gruss Uli
Gruss Uli
02.12.2009, 19:42
Sitze sind anders, na klar
Aber die Position des Gurtrollers auch ? Schade, dann hülfts nicht . , ..........
02.12.2009, 20:10
Hallo Uli,
schau beim Paragon-PDF-Katalog Seite 163 - 164 nach, dort kann man den Anbindungspunkt für die 69er sehen, seitlich am Radkasten, ab 1970 oben auf dem Radkasten. https://www.corvette-paragon.com/ Gruß Andreas
02.12.2009, 21:19
Hallo Andreas,
der Tip mit Paragon war sehr gut. Genau das richtige Bild, wie bei mir die Gurte montiert werden . Jetzt kann ich in dem Bereich auf die Suche gehen. Danke. @oubi : Auf der Gegenseite im Radkasten konnte ich keine entsprechenden Löcher finden. Gruss Uli
Gruss Uli
02.12.2009, 21:28
Bitte gern geschehen!
Gruß Andreas
09.12.2009, 20:23
nachdem ich die Gewindelöcher gefunden hatte , konnte ich meine neuen Schultergurte einbauen. Leider passen die Abdeckungen der Originalgurte nicht über die neuen Gurtrollen, schade ! Allerdings denke ich, man sollte , zugunsten der Sicherheit , bei der Optik ruhig ein paar Abstriche machen. Die Beckengurte sind übrigens auch neu. Ich finde , dass das System den Originalgurten einer 69er ziemlich nahe kommt. Gruss Uli
Gruss Uli
Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition | Daedalus | 29 | 19.796 |
11.10.2020, 10:58 Letzter Beitrag: Andi1100 |
Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? | rookie_71 | 19 | 8.369 |
29.09.2019, 08:36 Letzter Beitrag: rookie_71 |
Position der lower control arm frame brackets | Jürgen72 | 6 | 5.171 |
28.09.2017, 19:22 Letzter Beitrag: Jürgen72 |
Position der Ausssenspiegel frühe c3 | BerlinCorvette | 12 | 4.266 |
29.06.2016, 19:47 Letzter Beitrag: meStefan |
Benzinfilter Position | Yannick | 6 | 3.451 |
26.09.2014, 11:09 Letzter Beitrag: ttbob1 |
