ABS-Steuergerät - wo ist es?
Zitat:Original von Gold
Kann man die Elektronik einzeln ausbauen?
Wenn Du die Sensoren meinst:
Ein ABS-Rad-Sensor kann nicht einzeln/separat ausgetauscht werden,
da er komplett in die Radlagerträgereinheit integriert ist !
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Zitat:Soweit ich das sehe, gibt es nur bei den vorderen Sensoren noch irgendwo (Grübeln) Zwischen-Steckverbindungen...
(siehe Skizze Schaltplan)
Jo, geh einfach dem Kabel nach-Stecker sind auf ner Blechplatte oben montiert.
Ist ne leichte Fummlerei.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
So sieht die Einheit mit integriertem Sensor übrigens aus:
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
was kostet diese Einheit für die Vorderräder?
Kris
Du solltest Dich setzen.....
Sitzt Du? Großes Grinsen
350 Euro pro Einheit.
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 1.752 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.685 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 26.694 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 9.552 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 3.820 29.06.2023, 00:28
