Standlichtbirnchen wechseln
hi also ist das mit den grösseren birnen echt so Grübeln Prost!
Habs auch über den Radkasten probiert.
Das Ergebnis war, das meine Arme aussahen wie nach einem Kampf
mit einer Katze.
Habe dann das Rad und die Verkleidung demontiert und die Birne
immer noch mit einigem Aufwand gewechselt.
Grüsse Helmut
Wer die grüne Hölle kennt wird sie lieben!! Yeeah!
Man kann dann natürlich auch so etwas ähnliches einbauen:
https://www.sw-tuning.de/shop/products/d...2-Stk.html
Macht deutlich mehr her (besonders wenn Standlicht an ist), aber ist ein wenig illegal. Könnte auch sein, dass die Elektronik dann ausgetrickst werden müsste. Es käme halt auf einen Versuch an.
Von den LED- Lampen gibt es schon sehr viele Ausführungen.
Ralf
Zitat:Original von badboy1306
hallo habe das auch noch vor mir............mein eu modell hat die etwas grösseren drin habe gehört da kann das plastik kokeln oder so geht sowas auch auf garantie Fragelg dirk Hallo-gruen
Geht auf Garantie Dirk, ebenso die Scheinwerfer, wenn schon angegriffen. Wurde an
meiner 05er beides gemacht. Ebenso sollten die Schwämmchen aus den Entlüftungs-
löchern entfernt und diese erweitert werden, damit die Scheinwerfer nicht mehr be-
schlagen.
Gruß Edgar
danke edgar Knutsch Prost!
Also bei mir ging gar nichts auf Garantie, da ich keine mehr hatte Zwinkern
Ich hatte auch diese Orginalen riesen Glühkolben drin die mir langsam das Scheinwerferglas schmelzen wollten. Die Glühbirnen gehen nach öffnen des Bajonettverschlußes komplett raus, passen grad so durch den Gummi.
Mit den neuen Birnchen erwärmt sich der Kunststoff auch nach langer brennzeit nicht mehr an der Stelle.
@Mattes repekt das du es ohne demontieren der Stoßstange geschafft hast, vieleicht ist aber auch bei der Z06 etwas mehr platz im Kotflügel als in der schmäleren C6.
Hauptsache neue Birnchen Prost!
Gruß Michi
Moin Hallo-gruen
Ich höre die ganze Zeit immer "die großen Standlichtbirnen" Grübeln
Gibts den da verschiedene?
Ich hab die ganz normalen Standlichtbinchen zum stecken drin.
ca. 1,5 cm lang und ca.5mm dick .
Ich hab nur ganz seltsame "Blinkerleuchtkörper" drin. Die sehen aus wie die Standlichtbirnchen
, nur eingefärbt und viel größer aber auch zum stecken . Hatte ich noch nie gesehen. Die wollte ich
eigendlich gegen verspiegelte wechseln. Aber die scheint es nich zu geben .
Gruß Mattes
Am Anfang bei der C6 waren Standlichbirnen verbaut die einen Steck-Sockel wie die normalen Birnchen haben nur obenhalb des Sockels richtig breit werden und nur ca. 5mm platz zum Scheinwerferglas lassen (Wirken wie ne Glühbirne für ne Lampe nur zylindrisch). Irgendwann hat man gemerkt das des nix ist da sich das Scheinwerferglas dunkel verfärbt hat.
Hab die Blinkerbirnchen noch net gesehen kann mir vorstellen das die auch so sind.
Einfach toll, was man so alles geboten kriegt, nennt sich wohl "High Tech",
Gruss RainerR
RaRo
hi mattes hier mal eben ein bild gemacht von der birne,morgen werden sie gewechselt King lg dirk Prost!
  Kraftstofffilter wechseln JuergenD 1 3.198 27.04.2020, 13:14
  Bremsflüssigkeit bei C6 Z06 wechseln MartinB 5 7.334 21.02.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Lemmi
  Kupplung wechseln- Kosten? Red Viper 25 18.626 19.01.2014, 12:25
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Fächer wechseln sanderos 1 2.401 28.12.2013, 22:43
Letzter Beitrag: hakaido
  Wie Radbolzen wechseln. #69 AxAking 10 8.241 06.07.2012, 19:05
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
