Wie Radbolzen wechseln.
mir ist ein Radbolzen hinten Rechts beim abknacken mit dem Drehmomentschlüssel abgebrochen.
Wie bekomme ich ein neuen reingezogen und den alten Stummel da raus?
Muss ich etwa alles mögliche abschrauben oder gibt es eine Stellung der Radnabe wo ich den alten durchschlagen und den neuen auch einsetzen kann?
Danke und Lg andre..
..bremse erst wenn Du Gott siehst. #34 K.S.
durchschlagen würde ich Den lieber nicht.
Die Schläge gehen direkt aufs Radlager.
Ich hab mir (bei einem anderen Auto) einen Ausdrücker gebastelt.
Lg. André
Danke für den Tip aber muß ich jetzt die halbe Aufhämgung demontieren oder geht das auch leichter?
Radlager ist nicht das problem.
Du musst eh den ganzen Lagerbock ausbauen dann einfach am Schraubstock
auflegen und raus/reinschlagen!Natürlich mit geeigneten Werkzeug!!!
Bremsscheibe und Mutter Achswelle müssen auch ab!
Drehmoment 160 NM für die Mutter brauchst aber eine 34er Langnuß!
Gruß Aron
Ok schade, dachte das das auch ohne den halben Antrieb abzubauen geht.
gruß andre..
Gibt doch noch die Möglichkeit mit ner Übergroßen Schraubzwinge den Bolzen auszudrücken.
Auf der Rückseite ist eine Stellung wo man durchdrücken kann.
Gibt im US Forum auch ne Anleitung zum Ausdrücken für Längere Radbolzen, so könntest das auch evtl. machen. Bremssattel und Scheibe müssen dafür allerdings runter!
Mom...da ist sie:
https://forums.corvetteforum.com/c6-tech...tment.html
Wollo
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Mom...da ist sie:
Wollo
Blöd nur, wenn es lediglich vorne geht, er aber hinten den Bolzen abgerissen hat Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Oops...aha...wer gründlicht liest ist klar im Vorteil! So...hinten....dumdidum...
Egal, einfach dann mal vorne üben...für den Fall! King
Off-Topic:
Ah..Thomas...wo ich deine Antwort hier lese, wollte dich noch nach den TIKT Haubenhaltern fragen.
Meld mich da aber dann besser nach deinem Urlaub per PN...oder???!
Grüße vom Ring
Wollo
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Off-Topic:
Grüße vom Ring
Wollo
Haubenhalter sind die letzten heute im hohen Norden (glaub ich angekommen) die neuen sollten aber nächste Woche in Rosenheim sein (diesmal in Gold eloxiert) so das ganz normal bestellt werden kann OK!
Außerdem kann ich ja selbst im Urlaub nicht ganz ohne CF Prost!, von daher macht es ja keinen Unterschied ob hier oder im Urlaub.......... King
www.tikt.de
Gruß Thomas
Da hast natürlich recht!!! King
Son Mist, hätte gerne die roten passend zur roten Corvette gehabt...buhu.... Heulen
In rot wohl in absehbarer Zeit nicht lieferbar......oder??????????
Und sorry für das Off Topic geschreibsel hier.... Knutsch
gruß
Wollo
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
  Kraftstofffilter wechseln JuergenD 1 4.995 27.04.2020, 13:14
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 21.731 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 18.990 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
  EU-Modell erkennen? Wie? Nocturnal 1 5.877 06.06.2015, 20:15
  Länge Radbolzen Z06 AxelF 10 10.142 22.08.2014, 11:00
Letzter Beitrag: Thomson-89
