Länge Radbolzen Z06
da ich zu faul bin, mal ein Rad abzuschrauben, und nachzumessen...wie lang sind die Radbolzen bei ner Serien-Z06?
Muß nämlich längere bestellen...
Danke!
Christian
Zitat:da ich zu faul bin, mal ein Rad abzuschrauben, und nachzumessen...wie lang sind die Radbolzen bei ner Serien-Z06?
Nur mit "Rad abschrauben" würdest Du das allerdings auch nicht messen können.... Zwinkern
Die Rändelbolzen sind 50mm lang.
Danke, das hilft mir...
Wie ist denn der Durchmesser der Rändelung?
Christian
Zitat:Wie ist denn der Durchmesser der Rändelung?
Der ist 13,0 mm.
Du suchst bestimmt vergleichbare bei irgendeinem Hersteller in Deutschland!
Vielleicht wären dann sämtliche Maße zu sämtlichen Buchstaben hilfreicher.
@Herbie, haste nicht Lust mal die ganzen Maße anzugeben?
[Bild: skizze_02.jpg]
[Bild: 5294367.jpg]
Kann ich gerne machen....
A= 54,5 mm
B= 4,5 mm
C= 7,5 mm
D= 42,5 mm
E= 16,0 mm
G= 13,0 mm (max./neuer Bolzen)
F= M12 x 1,5
Die orig. Radbolzen haben eine 10.9 er Festigkeitsangabe auf dem Kopf eingeprägt.
Zu beachten ist natürlich, dass das Gewinde bei den orig. Bolzen nicht über die gesamte
Länge geht, sondern nur 42 mm (also Maß C + D bzw. A - B)) lang ist!
Qualitativ sehr gute und perfekt passende Rändelbolzen gibt es z.Bsp. bei Eibach in Längen
von 42 (prakt. wie Serie), 52, 55, 62 und 63 mm.
Super, danke dir Herbie!
Muß ja auch mal gesagt sein ;-)
[Bild: 5294367.jpg]
Hallo Herbie,
Danke Dir, habe ich auch gesucht.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hey Leute, ich habe mal ne Frage...
Ich brauch längere Rändelbolzen für meine C6 LS2 Bj-2005.
Ich weiss jetzt nur nicht welchen Rändeldurchmesser die Bolzen der normalen C6 hat.
Es gibt Bolzen mit 12,2mm und mit 13mm Durchmesser.
Die Z06 hat 13mm, dass hab ich schon oben gelesen aber weiss irgendjemand ob ich die gleichen brauch oder ob die normale c6 nur die mit 12,2mm hat. Grübeln
LG Thomas Hallo-gruen
C6 und Z06 sind identisch.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.029 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.086 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.577 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 12.621 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Wie Radbolzen wechseln. #69 AxAking 10 13.026 06.07.2012, 19:05
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
