Bremse hinten ausgefallen
Zitat:Original von Corv76
Hi Frank,
klar weiß ich das zu 100%. Man braucht sich bei unseren Wagen einfach nur drunter legen, dann sieht man den Aufbau der Bremsanlage, kein Problem, kein Geheimnis.
Edit: Das "Brake Proportioning Valve" wurde bei allen C3s verbaut , also von 68-82.
Danke Dietmar,
die Bremsanlage meiner Vette kenne ich sehr gut, denn ich hatte glaube bei der Überholung jede Schraube in der Hand. Und mit dem "Brake Proportion Valve" war ich auch schon immer Deiner Meinung. Aber es wird auch oftmals anders beschrieben. Sicher führt das Wort "proportion" viele auf diesen Gedanken.
(oder heisst es wirklich Proportioning Frage)
Danke Dietmar.
Dieses dumme Greücht vom Druckminderer ist bei der C3 einfach nicht wegzudiskutieren.
Dass der zwischen vorne und hinten nur durch unterschiedlich grosse Bremssattelkolben erfolgt, ist einfach zu einfach .
Das Bresmpedal geht nicht bis zum Boden, wenn im hinteren Bremssystem Luft ist. Das weiss ich, weil ichs weiss. OK!
Es braucht hinten nicht viel Luft, damit die Bremse nicht mehr bremst, und das gleichmässig auf beiden Seiten, auch wenn nur auf einer Seite Luft ist.
Edit: Proportioning valve sollte eigentlich proportioning switch heissen, das käme der Funktion näher, denn es schaltet nur das rote Bremswarnlicht im Cockpit an und sonst nichts. Und das nur, wenn der Bremsdruck zwischen vorne und hinten verschieden ist. Wie bereits beschrieben, wird die Bremskraft durch verschiedene Kolbengrössen geregelt, der Druck ist immer der Gleiche.
ich habe heute TÜV bekommen, es war nur Luft im Bremssystem. Der Boschdienst hat eine Stunde gebraucht dafür. Der Boschdienst hat für die eine Stunde Entlüften und für die TÜV- und Abgasuntersucheng 150 Euro genommen. Und hat noch abfällige Worte mit auf den Weg gegeben, wie:
da ist eine kleine Beule in der Hinteraschse. Aber jetzt habe ich wieder TÜV, und das nächste Mal fahre ich woanders hin. Kopfschütteln Trotzdem vielen Dank für die Tips, vielleicht kann ich in zwei Jahren ja wieder selber schrauben. Yeeah!
viele Grüsse von Andreas
Jetzt (wo das Problem behoben zu sein scheint) noch der Hinweis: zuwenig Fahren schadet (wie so ziemlich jedem technischen Gegenstand auch) der Corvette fast am meisten... Gerade den Bremsen!
Öfter fahren... King
Die Handbremse ist immer unabhängig von der Scheibe und quasi wie eine kleine Trommelbremse, die im Topf der Scheibe wirkt zu sehen. Das System hat in den Umlenkhebeln, die oft fest gehen einen Schwachpunkt....und oft führt das dazu, dass die Handbremsleistung schwach ist.
Dies ist komplett unabhängig von der Scheibenbremse an sich. Hier sind die häufigsten Fehler in Undichtigkeiten zu suchen, so dass Bremsflüssigkeit aus den Sätteln ausläuft. Abhilfe schaffen Edelstahl-gebüchste Sättel mit O-Ring Kolben, die hier eine längere Lebensdauer haben, aber auch nciht unfehlbar sind. Ein anderer Fehler kann von zuuellenden (weil überalternden) Bremsschläuchen kommen, die dafür sorgen, dass die Bremsflüssigkeit nicht mehr zurückfliessen kann...die Bremse ist dann ständig im Einsatz...das sollte man riechen und auch spüren. im schlimmsten Fall kann sowas zur Blockade führen.
Als weitere Fehlermöglichkeit kommt noch ein Druckverlust im Hauptbremszylinder in Frage, wordurch meist auch Bremsflüssikeit am HBZ austritt (oft aber schwer zu sehen, weil unterhalb).
Das mal so als (sicherlich nicht kompletter) Überblick, falls Dir das wieder begegnet.
Ich möchte auch öfter fahren, aber auf Grund meiner Krankheit kann ich manchmal nicht so fahren, wie ich es gerne möchte. Heulen Letztes Jahr waren es gerademal 500 Kilometer. Aber es wird ja langsam besser, wenn wieder ein Treffen in meiner Nähe stattfindet, bin ich dabei. Und eines Tages bin ich wieder der Alte. Yeeah! Das verspreche ich euch.
viele Grüsse von Andreas Patriot
Zitat:Original von skipper
Hi, nur mal so eine kleine Frage:
bist Du der Meinung das es zu teuer war ?
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
ja, ich finde 150 Euro für TÜV und Bremse hinten entlüften zuviel. TÜV- Abnahme ist ja festgelegt, aber das Entlüften finde ich teuer. Vor meiner Erkrankung habe ich mehrere Jahre als Automechaniker gearbeitet, eine Autobremse entlüften dauerte nicht so lange, und in D- Mark Zeiten war der Preis noch angemessen. Aber jetzt finde ich das ziemlich teuer, denn es sind ja bei mir 150 Euro. Der Stundensatz bei dieser Werkstatt ist schon ziemlich hoch. Kopfschütteln Aber das nächste Mal habe ich eine Werkstatt, die noch normale Stundensätze hat. Und die sind Spezialisten für amerikanische Autos, dort lasse ich auch immer meine 79er C3 warten. Ich habe übrigens den TÜV- Prüfer gesprochen, er meinte, dass meine Corvette völlig in Ordnung war, bis auf die hintere Bremse. Er hatte bei der Prüfung keinerlei Dellen oder Beulen in der Hinterachse gefunden. Der Meister hatte nur auf einen Folgeauftrag gehofft.
Grüsse von Andreas
TÜV Hu mit wiederholter Vorführung kostet in Kölner Werkstätten 90 bis 100 Euro.
10 Arbeitswerte sind eine Stunde Arbeit. Die wird hier für einen Mechatroniker mit 70 Euro berechnet.
Also, alles im grünen Bereich.
das sehe ich genauso und die Abgasuntersuchung kostet ja auch Geld .
Und das mit der Delle in der Hinterachse naja sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.919 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.151 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.770 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.724 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 22.724 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
