verriegelung rechte tür defekt
Dann ist der Fall genauso wie bei mir, nur das bei mir beim Schließen das Relais tickte.
Leider bin ich ganz sicher, daß dann auch das Türsteuergerät defekt ist. Ich bin auch zwei Jahre damit herumgefahren bis ich es jetzt kürzlich lokalisiert und ersetzt habe.
mitfühlende Grüße
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo alle zusammen,
habt Ihr denn auch schon die Massepunkte und Stecker im Türholm geprüft?
Ich hatte am Samstag das einmalige Erlebnis, wie Werner (Molle) das Fahrzeug meines Freundes Knut (Herzbube) innerhalb von wenigen Minuten wieder in einen einwandfreien Zustand versetzte.
Knut hatte schon länger das Problem, das die Fensterheber, Klimaanlage und die linke Türverriegelung nicht mehr einwandfrei funktionierten. Er entfernte die linke Einstiegsleiste und bewegte lediglich den Stecker am Massepunkt im Holm und alles war wieder in Ordnung. Muss natürlich noch gesäubert werden!
Ich kann mir vorstellen, das dieses Problem ebenso auf der rechten Seite entstehen kann.
Werner rüttelte lediglich etwas stärker an der linken Türkabelgummitülle und der Fehler war schon weg.
Das heißt natürlich nicht, das auch nicht ein anderes Teil, wie das rechte Türmodul defekt sein kann, grenzt aber die Fehlersuche erheblich ein.
Wenn aber noch zusätzliche Fehler, wie Armaturenausfall, Klimaausfall oder ähnliches dazukommt, dann liegt es meist an fehlender Masse oder Kabelunterbrechungen.
Friedel
In diesem Fall ist aber nur das Öffnen der Tür beienträchtigt. Alles andere funktioniert ja noch. Der Massefehler ist auch insofern auszuschließen, da das Relais im Türmodul beim Öffnen und Schließen zuverlässig tickt, nur der Servomotor läuft nicht in beide Richtungen.
Die Kabelverbindung zum Servomotor kann auch nicht defekt sein, da die zweiadrige Verkabelung zum Öffnen und Schließen umgepolt wird. Wäre sie defekt würde die Spannungsversorgung zum Schließen auch nicht mehr ankommen.
Es kann also nach seiner Berichterstattung nur das Türmodul sein, bei dem scheinbar öffter solch ein Defekt vorkommt. Ich habe mich ausführlich mit dem Thema befasst, gemessen und die Prüfungen nach SM durchgeführt und genau zu diesem Ergebnis gekommen. Nach dem Austausch des Türmoduls hat sich bestätigt, daß ich richtig lag.
Ralph
hallo legend.
tja so was hab ich mir schon gedacht.... leider.
haste mal ne gute ( preiswerte) bezugsadresse fuer das modul und wat kost dat jute stueck....
und sage bitte auch noch was zu diesem klipswerkzeug.
woher und wie teuer...
[Bild: headbangb.gif][Bild: corvetteklein.gif]
könnte ich so ein defektes Türmodul mal bekommen?
Mich würde interessieren was damit passiert ist.
Eventuell kann man die ja wiederbeleben!
Natürlich ohne jeglichen kommerziellen Hintergrund Richter
Ich habe noch ein Türmodul rechts, mit dem Fehler: Die Tür geht über die FB nur auf aber nicht mehr zu.
Fehler hier ist wohl das Relais. Es schaltet wohl aber kommt kein Strom am Stellmotor an. (Ähnliches Problem hatte ich mal am Pickup. Das Anlasser Relais hat geschaltet, aber die Kontakte waren leicht verzundert und ließen keinen Saft mehr durch, obwohl es optisch geschaltet hat. War viel Spaß bei der Fehlersuche).
Könnte bei dem Türmodul ähnlich sein. Wenn man einen Schaltplan dazu hat, oder was von e-Technik versteht kann man das bestimmt machen.
hallo thomas und redneck
redneck es wäre schön wenn du thomas dein altes relais zusendest und er mal sein glück mit der reanimation probiert.
wenn es klapt sende ich dir mein altes relais auch zu, wenns nichts wird, nun ja , muß ich doch ein neues holen.
da die dinger wohl des öffteren schlapp machen hat thoams bald einen nebenjob King
bitte last was von der aktion hören
gruß
Zitat:Original von machtin68
hallo legend.
So sieht das Clip-Werkzeug aus. Ich habe es aus der Bucht und ist dort für 7,- bis 12 Euro zu bekommen.
Ein gebrauchtes Türmodul aus Kanada habe ich auch dort gefunden, habe mich aber sicherheitshalber für ein Neues entschieden. Preise mußt Du mal bei den hier bekannten Händlern erfragen.
Besser nicht. Dann ist der Tag gelaufen. Ist schon ein echter "black-box" Preis haarsträubend haarsträubend
Molle schlachtet gerade eine "verunfallte" C5. Da sollte doch ein Türmodul vorhanden sein? Frag ihn mal!
Ralph
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 9.165 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 8.086 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 5.445 24.08.2022, 13:07
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 8.442 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 5.636 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
