Wegfahrsperre
Hallo Axel, und genau da ist mein Probem.
Wenn ich am Starterrelays den dicken grün-weisen Draht mit dem gelben Draht überbrücke und starte, dann läuft die Fuhre. Feixen
Am Relays ist aber noch ein dünnerer grüner Draht, der für die Steuerspannung der Spule im Relays ist, dort bekomme ich keine Spannung beim Starten.
Wo kommt der grüne Draht her ?
Gruß Didi
Zitat:Am Relays ist aber noch ein dünnerer grüner Draht, der für die Steuerspannung der Spule im Relays ist, dort bekomme ich keine Spannung beim Starten.
Hi Didi,
Du wirst es jetzt nicht glauben, aber da kommt das Signal vom Park/Neutral Schalter dumdidum
Ich denke, das Relais ist einfach nur Toast. Mach ein neues rein oder behalte die Brücke bei Zwinkern
Hat richtig Spaß gemacht mit Dir! Selten, das mal jemand so konsequent Vorschläge umsetzt, um den Fehler einzugrenzen. Dann macht es auch Spaß, umso besser wenn es dann auch noch zum Erfolg führt, Glückwunsch! Yeeah!
sicher?
bei meiner 92er ist das Starter Enable Relay nur für die Wegfahrsperre.
Der Park/Neutral-Schalter schaltet den Strom zum Magnetschalter direkt, nicht über ein Relais.
wenn man das Relais überbrückt, würde die Funktion des Park/Neutral-Schalter erhalten bleiben. Ist das bei den älteren Bj. anders?
[Bild: gtc15.gif]
Zitat:aber da kommt das Signal vom Park/Neutral Schalter
Nee nee nee,
auf das grüne Kabel gibt das Vat- Modul Masse, wenn es mit der Schlüsselkennung zufrieden ist.
Ob ich Dich an mein Steuergerät ranlasse, das muß ich mir doch noch mal überlegen. Feixen Feixen Feixen
Reiner
Wir haben zwar das CCM auf der anderen Seite vom Relais, aber hast recht. Didi hat die Leitung vom Zündschloss zum P/N switch gebrückt und die Spule zum VATS Kasten hat nicht angezogen.
So, jetzt hab ich die Drähte gebrückt und den neuen Chip vom Axel eingebaut.
Fuhre läuft.
Zum Test dann noch mal den alten Chip eingebaut...Motor lies sich nicht mehr starten, also wieder den Chip vom Axel rein und alles ist gut.
Anscheinend ist doch noch das VAT,s-Modul defekt.
Vielen Dank noch mals an Axel und Reiner Yeeah!+ Respekt
Liebe Grüße Didi
Könnt Ihr mir weiterhelfen ?
Habe eine C4 Baujahr 1987. hatte gestern den Chip aus einem Schlüsselverloren. Nicht bemerkt und mehrmals gestartet.Habe es dann heute gemerkt und den anderen Schlüssel genommen. Leider springt er nicht an. Dreht aber korrekt.Resettet die Wegfahrsperre automatisch. Habe die Batterie abgeklemmt und werde es später noch mal versuchen.Was kann ich noch machen. Welche Werkstatt ist zu empfehlen, Raum Köln-Erftkreis, danke, könnt mich auch anrufen: 0176 228 38 599
Corvette Fan
Hallo..hab das selbe problem.kannst du mich mal bitte anrufen..danke
01628867791.danke
Hallo raimund
Brauch deine hilfe.kannst du mich mal anrufen?danke
0162 8867791
Gruss hakan
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.578 29.03.2025, 14:13
  Wegfahrsperre gerspiegel 21 16.922 27.06.2018, 17:25
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wegfahrsperre race 7 6.059 19.05.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodstock
Rainbow Wegfahrsperre pussy cat 9 7.013 08.03.2014, 10:03
Letzter Beitrag: pussy cat
  Wegfahrsperre? nobsy 1 3.244 28.02.2014, 12:46
Letzter Beitrag: Eike
