Schluessl nachmachen lassen
Das Bild des Schlüssels auf der Seite vermittelt aber anderes !
Sieht aus wie meine Keys !!
Grübeln , ...........
...deshalb ja auch das "oder" Gerd, da meine auch so aussehen.
Sag schon Björn........
fragenden Gruß Edgar
Edgar ,
die Firma gibt es seit 1991 !!
Die sind genial , selbst ein defektes Zündschloß reicht denen als Vorlage um einen Schlüssel nachmachen zulassen.(in diesem Fall Fahrzeugpapiere als Eigentumsnachweis mitbringen , man will ja keinen Autoknacker unterstützen!)
Ist bei Molle quasi um die Ecke , einfach mal Samstags zu einem Mettbrötchen bei Werner vorbeifahren und Dir gleichzeitig neue Schlüssel machen lassen! OK!
Aber jeder Schlüsseldienst , auch auf dem Dorf , hat ein schönes Rohlingorderbuch , die sind nur manchmal zu faul oder zu blöd um nachzuschauen! huahua
Selbst ein Mister Mint (Hitmarkt o.ä. ) oder wie diese Dienste alle heißen , haben alle das gl. Orderbuch. Nachsehen , bestellen und Rohling ist paar Tage später da!
Marius , sorry , das mag in Norwegen natürlich anders sein!
Was auch funktioniert (letztes Jahr selbst auspobiert) Schlüssel aufs Fax/Kopierer/Scanner legen , Graustufe so runterdrehen , das man die Längsrillen auch erkennen kann , beide Seiten !! Zu Ecklers oder Sumnit bei der Bestellung mitfaxen/mailen , dann finden die auch die richtigen Rohlinge!
Oder auch ohne Wenn und Aber, -> besoffen
OK, blöde Ausrede Großes Grinsen , .............................
Aufm eckigen steht B44 drauf, auf der Rueckseite" E," auf dem runden B45 und auf der Rueckseite ein "H". Kein GM Zeichen drauf, nur ein Quadrat in 2 Vierecke unterteilt.
Sind das die Codes?
Gruesse,
Marius Burnout
Marius ,
mach mal ein Scann/Kopie von den Schlüsseln , send mir diese und ich versuch diese zu beschaffen und schicke sie Dir!
@ Peter: danke fuer dein Angebot. Wenn es nicht anders geht, dann melde ich mich bei dir!
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Original von Hucky2
Edgar ,
So isses. Kann auch ältere Modelle.
Grüße,
Björn.
Robels Schlüsseldienst in der Venloer Str. in Köln macht auch jeden Schlüssel. Nach Vorlage, nach Code oder nach Schloß (bzw. baut die Schlösser um, dass sie auf einen vorhandenen Schlüssel passen). GM-Schlüssel sind vorrätig.
Der Jörg von http://www.acp-euskirchen.de hat auch Rohlinge vorliegen. Letztens erst welche abgeholt.
Der Code ist der eingestanzte Buchstabe, danach richten sich dann Anzahl und Form der "Schlitze". Es gibt für die frühe C3 übrigens 8 Versionen.
Dann gibt es in Holland noch den sogenannten "Schlüsselprofessor". Nennt sich Dr. Luke oder ähnlich. Steht mit seinem fahrbaren Werkzeugschrank immer auf der Oldtimermesse in Essen. Der ist aber verd. teuer.
Passt nicht ganz dazu, aber sehenswert und
hat auch was mit Schlüßel nachmachen zu tun .
OK!
https://www.metacafe.com/watch/yt-DaqzXe...43319basic
Richter nicht nachmachen!
Hallo-gruen
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 10.973 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 13.361 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
  Reifengröße eintragen lassen skipper 11 12.596 24.08.2020, 22:51
Letzter Beitrag: bbm75
  Getrieb überholen lassen gcniva 15 6.260 13.03.2017, 16:15
Letzter Beitrag: gcniva
  C3 Automatik Getriebe überholen lassen Red Stingray 4 5.199 17.02.2017, 01:36
Letzter Beitrag: Red Stingray
