Schluessl nachmachen lassen
Hei!
Beim Kauf meiner Lady habe ich ( so glaube ich ) 2 Sætze Schluesel bekommen. Im Laufe des Gefechts ist mir nur noch 1 Satz ( 1 Schluessel fuer die Tueren + das Zuendschloss + Schliessfach? +1 fuer die Alarmanlage ) uebriggeblieben. Habe zwar 2 Rohlinge bei Ecklers fuer mein Baujahr bestellt, die sehen aber ganz anders aus wie meine originalen.
-Wie geht man die Sache mit dem nachmachen am besten an? -
Mit dem Schluesseldienst ist hier nix zu machen- die haben nur die ueblichen Standards.
Gruesse,
Marius Burnout
Die müssen doch nur die bestehen Kerben auf den Schlüsselrohling übertragen.
Das können sogar die Jungs hier auf dem Dorf...
Wenn die "seitlichen" Führungen nicht stimmen dann ist es wohl nicht der richtige Rohling!
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
...oder versuch es mal hier:
GM Schlüssel
Grüße,
Björn.
Die Kerben einschneiden ist ja kein Problem, aber wie bestimmt man richtigen Rohling ( die seitlchen Kerben )? Weiss nicht ob bei mir alles original ist, d.h. ob die Schluessel mit der VIN uebereinstimmen. Mit der Ecklers Jahrgang - Bestimmung stimmt das schon mal nicht ueberein.
Gruesse,
Marius Burnout
habe für meine C 3 einen Satz Schlüssel bei
einem ganz normalen Schlüsseldienst machen
lassen. Die Funtionstüchtigkeit wurde sogar
vor Ort getestet.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Hallo Gucci,
hast Du dazu die passenden Rohlinge mitgebracht oder werden diese beim Schlüsseldienst "vorgehalten?"
Peter
Peter 01
Ich habe meine Schlüssel auch vom Schlüsseldienst machen lassen ( aufm Dorf !!!)
Habe den Schlüssel mitgebracht und er hat nach einigem Suchen in einer Liste die Rohlinge bestellt. Nach 3 Tagen waren sie da. Gefräst, getestet und gut wars.
peter®
Hi Marius!
Habe mir die Rohlinge bei obigem Händler bestellt und bin dann mit diesen zum örtlichen Schlüsseldinest gegangen. Bei GM gibts verschiedene Schlüsseltypen. Der eckige ist vom "Typ A" und der runde vom "Typ B". Die Buchstaben müßten auch bei dir auf die Schlüssel gestanzt sein.
Gruß Paul
Ganz genau. Der passende Rohling muss da sein. Denke nicht dass jeder Dorfschlüsseldienst den Schlüssel bestellen kann bzw. will.
Den richtigen Schlüssel kannst du bestimmen in dem du die Nummer an deinem bestehenden Schlüssel abliest.
Stimmen denn die Seitenkerben auf deinen Rohlingen mit deinem bestehendem Schlüssel überein?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
GM Schlüssel
Grüße,
Björn.
Björn, nur ab 1991, oder ? Brauche auch noch Schlüssel !
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 15.856 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 15.478 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
  Reifengröße eintragen lassen skipper 11 13.869 24.08.2020, 22:51
Letzter Beitrag: bbm75
  Getrieb überholen lassen gcniva 15 7.508 13.03.2017, 16:15
Letzter Beitrag: gcniva
  C3 Automatik Getriebe überholen lassen Red Stingray 4 5.852 17.02.2017, 01:36
Letzter Beitrag: Red Stingray
