Themen: 124
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
für diese Arbeiten empfiehlt sich auch ein Abzieher, der einen Bügel hat, welcher über die beiden Arme gelegt und seitlich mit einer Schraube festgespannt wird. Wenn man Druck auf den Konus gibt, verhindert der Bügel, dass die Arme seitlich wegklappen. Die Anschaffung eines solchen Werkzeuges ist von Vorteil, da man damit auch z.B. die Kugelköpfe vom upper und lower A-Arm abziehen kann.
Peter
Peter 01
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Wenn du genügend Platz hast kannst du die Aufnahme mit zwei schweren Hämmern prellen.
Einen hältst du gegen und mit dem anderen schlagen.
Das sollte eigentlich den verbackenen Konus lockern.
stefan
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Peter01, Dein Beitrag hat leider keinen zusätzlichen Nutzwert, denn auch diese Traggelenke kann man mit dem 779 wunderbar lösen.
Und diese minderwertigen Bügeldinger: wirf den Mist lieber gleich in die See, die sind meist so butterweich das sie schon vom angucken verbiegen.
Der 779 ist bei mir seit über 10 Jahren im Einsatz und zeigt keine Schwächen.
Erfahrung aus der Werkstatt und keine ich-kenn-einen-der-einen-kennt Bericht.
TEST TEST TEST
Themen: 124
Kennzeichen: ohne
Geht auch. Aber wenn man da abrutscht, fangen die Probleme an. So eine Spurstange hält auch nicht alles aus.
Peter
Peter 01
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Wie bitte???
Du sollst den Ausdrücker am Spurstangenkopf ansetzen und nicht an der Spurstange!!!
Wie willst Du denn mit abrutschen an die Spurstange kommen??
Ich hoffe, Du weisst was Du bei Deiner Restauration so tust.....
TEST TEST TEST
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Eben, Abrutschen ist unmöglich, ausser man hat so einen Hartz4 -Abzieher vom Baumarkt oder man setzt den Abzieher falsch an.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
Baujahr,Farbe: 1972 darkred
Kennzeichen: HB-IZ 72
Baureihe (2): 2007 gelb
Baujahr,Farbe (2): Hummer H3
Kennzeichen (2): HB-HU 262
Baureihe (3) : 1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) : HB-CI 58
ich hab alles probiert...es geht nicht.
der abzieher ist krumm- hab ihn voll angeknallt
die schraube bohrt sich schon ins material ,heiss machen bringt nix
Die Schraube vom Spurstangenkopf ist schon zusammen gepresst
..ich weiss nicht mehr weiter?!?!?!
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Kannste den ganzen Kram ausbauen und zu irgendwem schleppen der das Dingen vernünftig aufspannen und ausbohren kann? Den Spurstangenkopf kannste ja absägen wenn Du dran kommst, der muß ja eh neu. Evtl. hinterher noch den konischen Sitz nacharbeiten wenn's denn von den Maßen her möglich ist und sein muß wg. Korrosion, Riefen, whatever.
Themen: 11
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 08
Kennzeichen: UN-A 505
Diese Konusteile können manchmal wirklich hartnäckig sein.........
Arbeiten mit dem Hammer an unseren Vetts machen wir alle nicht gerne;
trozdem:
Mit schwerem Hammer gegenhalten und auf der gegenüberliegenden Seite
gezielte Schläge mit einem angemessenen Hammer bis der Konus rausspringt.
Hat bisher irgendwie immer funktioniert.
Ansonsten ist Eikes Anleitung wohl der letzte Ausweg mit perfektem Ausgang.
Viel Erfolg!
Atila
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
so...habe alles ausgebaut und den Schenkel auf einen Schraubstock gelegt.
Mit dem Vorschlaghammer 2 gezielte Schläge und...er ist raus.
HURRA!!!
Beim einbau des Bremssattel bzw. der Belege spritzte mir die Bremsflüssigkeit aus den
Ringen .ich hoffe es ist kein ring undicht ,sonst ..
danke für eure hilfe
